Página 2 de 4
Re: problema asiento de valvula
Publicado: 09 Sep 2017, 22:38
por Kiko
fabyan escribió:no pienso volver a comprar Chevrolet
Yo también tuve un problema con el service y a pesar de tener cierto afecto hacia Chevrolet, mientras viva, jamás volveré a comprar ningún vehículo de la marca del moño...
Publicado: 11 Sep 2017, 09:22
por agustin2005
el otro dia vi un video de un brasilero que rompió biela a los 50mil km, todos los service realizados en tiempo y forma, la viela y las valvulas eran re finitas. Sinceramente creo que la calidad de los materiales usados en est emotor no deben ser acordes para tanta compresión y tanta temperatura es un motor que trabaja muy caliente.
A veces me pregunto si me podre quedar tranquilo con este auto como me quede con el que tenia antes que le hice casi 90mil km.
Publicado: 11 Sep 2017, 09:59
por Martin
Mira el mio es Modelo 2013 60000 km 3 services en gm el resto afuera, ni un problema sólo cambie pastillas de freno, el tema de los materiales no se puede predecir, a veces es cuestión de suerte, lo que si veo es que el prisma es el legado del corsa y ya lo están usando mucho para taxi / remise así que no creo que esa gente se equivoque...
clubonixprisma.com
Publicado: 19 Sep 2017, 14:58
por hurling
En todas las marcas hay problemas, vallan a los foros de Peugeot y ahí van a ver lo que es llorar.
No defiendo ni cerca, la calidad de chevrolet es cada vez peor, el motor es viejo y la carroceria sin seguridad, pero no digamos " es chevrolet" son todos lo mismo.
Te puede tocar un auto " mal parido" o una falla masiva que nadie reconoce. El postventa de chevrolet siempre fue malo, por no decir pesimo. Tampoco me volveria a comprar un Chevrolet, hoy miro con cariño algun VW o Ford.
Publicado: 19 Feb 2018, 21:14
por Aldocorda55
Buenas noches, hace 2 meses compre un onix lt 2015 con 34.000km... hoy con 38.000km esta funcionando a 3 cilindros hace un par de días (aceite elaion y nafta super) Lo lleve a mi mecanico, le paso la computadora y midió la presión de los cilindros... marcaba 180 y el 3ro solo 75... me dijo que hay que abrir motor y no se con que se va a encontrar pero hay un alto costo por lo que me dijeron arriba de los $15000. Ahora ya son 3 en este foro. No son casos aislados como dicen...
Publicado: 08 Mar 2018, 10:42
por javiercaligiuri
Hola me podrian ayudar ya que estaria teniendo un problema similar. Me dijeron que aplicando un cambio de aceite se iba a ir el ruido a valvulas que tenia pero sigue haciendolo. El tema es que no lo hace siempre y al encender el auto tampoco. Cuando calienta empieza a hacerlo. El auto no falla solo se siente en caliente ruido a valvulas y el ruido en el caño de escape como si fuera un plof plof.
Publicado: 08 Mar 2018, 14:49
por daneduaguirre
javiercaligiuri escribió:Hola me podrian ayudar ya que estaria teniendo un problema similar. Me dijeron que aplicando un cambio de aceite se iba a ir el ruido a valvulas que tenia pero sigue haciendolo. El tema es que no lo hace siempre y al encender el auto tampoco. Cuando calienta empieza a hacerlo. El auto no falla solo se siente en caliente ruido a valvulas y el ruido en el caño de escape como si fuera un plof plof.
Hola Javier,
Lamentro decirte que es dificil que un ruido a valvulas se vaya con un cambio de aceite y menos en estos motores que trabajan a un poco mas de temperatura que lo normal. El plof plof creeria que es una valvula que no esta cerrando bien. Lee condetenimiento lo que se puso en el inicio de este post que supongo te puede ayudar. Pero creo que viene por ahi el tema.
Contanos como te fue.
Publicado: 09 Mar 2018, 10:33
por javiercaligiuri
daneduaguirre escribió:javiercaligiuri escribió:Hola me podrian ayudar ya que estaria teniendo un problema similar. Me dijeron que aplicando un cambio de aceite se iba a ir el ruido a valvulas que tenia pero sigue haciendolo. El tema es que no lo hace siempre y al encender el auto tampoco. Cuando calienta empieza a hacerlo. El auto no falla solo se siente en caliente ruido a valvulas y el ruido en el caño de escape como si fuera un plof plof.
Hola Javier,
Perfecto. Si eso tenia pensado hacer, mañana tengo turno con el mecanico. Sinceramente de mecanica no tengo ni idea. Aproximadamente si fuera eso que es lo normal que a uno le pueden cobrar?
Publicado: 09 Mar 2018, 10:36
por daneduaguirre
javiercaligiuri escribió:Perfecto. Si eso tenia pensado hacer, mañana tengo turno con el mecanico. Sinceramente de mecanica no tengo ni idea. Aproximadamente si fuera eso que es lo normal que a uno le pueden cobrar?
Lamentablemente no tengo la menor idea, pero seguramente alguno del foro te va a saber indicar ese valor aproximadamente.
No dejes de contarnos como te va con el tema plis, exitos !!!
Publicado: 09 Mar 2018, 11:52
por Pablito81
ya no precio fijo. los mecanicos cobran por cara, auto, y si tienen que pagar el alquiler o cuantas amantes tiene. No hay precios de referencia para nada
