Hola, y que onda comprarse uno de esos compresores portatiles?
Yo estoy pensando seriamente en comprarme uno, ya que calculo que en caso de una pinchadura se puede inflar la rueda y que alcance para llegar a la gomeria mas cercana sin necesidad de recurrir a cambiarla, ya si el asunto es mas grave se vera.
Re: rueda temporaria
Publicado: 07 Jun 2017, 08:56
por Pablito81
yo tengo el de los puntos superclub uno naranja. cuesta y tarda pero la infla
Publicado: 07 Jun 2017, 12:44
RMPAR escribió:Hola, y que onda comprarse uno de esos compresores portatiles?
Hola hoy en día hay otros tipos de productos "preventivos" para pinchaduras como el gel tipo slime ( tiene una consistencia parecida al yogurt) se coloca por la válvula del neumático y ante una pinchadura automáticamente la sella (cortes de hasta 1cm dependiendo la marca). te recomiendo ese tipo de productos porque te olvidas de pasar por una gomería esto se comenzó a utilizar en máquinas viales pero ya se puede conseguir para camionetas y autos. Vuelvo a repetir lo mejor de estos productos es que son "preventivos". saludos
Publicado: 07 Jun 2017, 13:36
por Martin
Tremendo Onixito!! No lo conocía
Publicado: 07 Jun 2017, 14:04
por Pablito81
yo lo usaba en la moto. pero para el auto nunca me anime. tengo miedo a que se des-balancee. lleva bastante producto adentro y cuando tenes que desarmar es un asco. tenes que limpiar bien toda la llanta. alguno lo probó en auto?
Publicado: 07 Jun 2017, 14:33
por amaluro
Que lastima la cubierta, esta nueva, le hubiera dado el ruedin para hacer esas pruebas!!!!!
Publicado: 08 Jun 2017, 16:40
por Edgardo72
Yo lo tengo en el baúl desde 2013 cuando compré el Cobalt y lo pasé a este cuando lo cambié. Nunca lo tuve que usar hasta ahora (toco madera) pero la idea es inflar y seguir hasta la gomería.
