Tecla MENU palanca luces giro ONIX LTZ AT
Publicado: 11 Ago 2017, 09:11
por CukyAU
Hola, tengo un ONIX LTZ AT MY18 desde hace unos días y la tecla MENU para la computadora de abordo que esta en la palanca de luces de giro no cumple ninguna función. Puede ser o es una falla en mi auto? Desde el mylink me permite configurar casi todas las funciones de la computadora de abordo. Pero para que estaría la tecla si no permite hacer nada?
Re: Tecla MENU palanca luces giro ONIX LTZ AT
Publicado: 11 Ago 2017, 11:29
por Blopaz
Llévalo a la agencia para que miren eso y ya q estamos te enseñen a usarlo como corresponde.
Publicado: 11 Ago 2017, 11:40
por amaluro
La tecla que tenes en la palanca de las luces, creo que solo configura los datos del tablero, como el odometro la cantidad de km que haces con el combustible, etc.
Publicado: 12 Ago 2017, 07:35
por onixskyblue
Aca tenes explicado en cada caso. Esta en el manual del mismo, espero te sirva
LO que vos consultas sobre el boton rectangular lo ves explicado en la 2da captura
y resumiendo solo te cambia esto: UNID
1: (MPH, °C) UNID
2: (MPH, °F) UNID
3: (km/h, °C)
Publicado: 12 Ago 2017, 12:58
por CukyAU
onixskyblue escribió:Aca tenes explicado en cada caso. Esta en el manual del mismo, espero te sirva
1: (MPH, °C) UNID
2: (MPH, °F) UNID
3: (km/h, °C)
Si es correcto, eso dice el manual, pero en el auto no lo hace. Por lo que veo, solo seria para configurar unidades, el resto lo hago todo desde mylink. Nada grave pero no deja de ser un problema.
Publicado: 14 Ago 2017, 11:23
Hola me fijé en el mío y tocando una vez la tecla "menú" y luego girando la ruedita debería darte las opciones para cambiar a milas o grados. saludos
Publicado: 14 Ago 2017, 14:33
por onixskyblue
Onixito escribió:Hola me fijé en el mío y tocando una vez la tecla "menú" y luego girando la ruedita debería darte las opciones para cambiar a milas o grados. saludos
CukyAU escribió:onixskyblue escribió:Aca tenes explicado en cada caso. Esta en el manual del mismo, espero te sirva
1: (MPH, °C) UNID
2: (MPH, °F) UNID
3: (km/h, °C)
En el mio si lo hace... apretas menu y moves con la ruedita. no hace mas que eso! nada importante....
Publicado: 18 Ago 2017, 09:18
por CukyAU
Ya encontré el problema, debía poner la palanca en Parking para que este habilitada. El manual no lo dice, y se dio la casualidad que en una semana de pruebas siempre lo tenia en neutral.
Publicado: 23 Ago 2017, 11:12
por onixskyblue
CukyAU escribió:Ya encontré el problema, debía poner la palanca en Parking para que este habilitada. El manual no lo dice, y se dio la casualidad que en una semana de pruebas siempre lo tenia en neutral.
Buenisimo
