Página 1 de 2
Bajo mucho el ruido cuando llueve.
Publicado: 17 Nov 2013, 14:45
por jgm
Gente note que al ponerle el vinilo en el techo se siente mucho menos la lluvia. Es mas cuando lo lavo el agua patina y no queda en el vinilo, por eso seguro cuando llueve y la gota en vez de golpear fuerte es como que al tocar desliza mas que con la chapa. y seguramente los milímetros de vinilo no hace que la gota se sienta tanto en la chapa. Por si alguien le quiere poner no es una mala idea, quizás con un vinilo transparente de mayor grosor se escuche menos los ruidos tipo tinglado. Espero que les sirva por si dudaban en ponerlo. Saludosssss
Gonza
Re: Bajo mucho el ruido cuando llueve.
Publicado: 18 Nov 2013, 09:13
por nico1137
Y como anda el vinilo al rallo del sol? aguanta o se deforma?
Publicado: 18 Nov 2013, 09:20
por jgm
nico1137 escribió:Y como anda el vinilo al rallo del sol? aguanta o se deforma?
El sol no le hace nada, recién a los 4 a 5 años depende la marca se puede ir cambiando muy poco el color. Pero se la aguanta mucho. 3M seria lo correcto para ponerle.
Publicado: 18 Nov 2013, 10:12
por arieldaltri
gracias por el dato men..... estaba pensando ponerle aunque sea un transparente por el tema de que con el sol el panel que mas sufre siempre es el techo... realmente muy bueno el dato
Publicado: 18 Nov 2013, 17:58
Te hago una pregunto, ese vinilo no mancha la pintura, me dijeron que el pegamento que trae cuando le da el sol mancha la pintura, puede ser verdad? Saludos y a probar!
Publicado: 18 Nov 2013, 18:27
por jgm
No, en todo caso cuando lo sacas queda la pintura original. El tema que la otra ya sufrió del sol y se puede llegar a notar como mas clara la pintura que no tuvo vinilo. El vinilo la protege del solo.
Publicado: 23 Abr 2015, 10:33
por streethead01
ptegunta con el vinilo negro en el techo en el verano no absorbe mas calor y se siente mas el calor en el habitáculo?
Publicado: 15 Jul 2015, 12:12
por DerUnbekannt
Consulta, y estos vinilos onde se pueden conseguir? tienen alguna foto de como quedan?
Publicado: 16 Dic 2015, 20:06
por JHONIWALKEN
Cómo sacan la antena para colocar el vinilo?
Publicado: 16 Dic 2015, 22:28
por Rodocita
JHONIWALKEN escribió:Cómo sacan la antena para colocar el vinilo?
Hola! en mi caso quise ser previsor. hice el corte correspondiente a la antena y con un vinilo de mallor espesor le hice un especie de marco de 5mm aprox, con esto evite que al darle forma al vinilo se vea el techo (podrian ser 0,5 a 1 mm) y si con el sol en los primeros dias sediera un poco no se notaria!
Muy conforme con el trabajo,mpuse lo mejor que viene en 3m y lo recomiendo, los mas baratos pueden seder con el tiempo ponerse rigidos y opacos, el precio de la mano de obra no varia y te aceguras de que quede bien!!
