luces con emulador para tráiler
- Auto: Prisma LS / Joy+
Hola, soy nuevo, les quiero preguntar y ver si me solucionan un problema que me pasó con la conexión del emulador, « le conecté el cable directo de la batería con fusible, la masa, y los giros, hasta ahí todo bien, el problema es que el prisma trae la luz de posición y el stop en un solo cable, y al conectarlo al emulador hace ruido» , hay alguna forma de conexión? Gracias
Re: luces con emulador para tráiler
Hola Fijate si te sirve esto....
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... postingboxHenry17 escribió:Buenas tiene un sistema multiplexado ...pero se puede yo tengo el soporte con la instalacion es facil tenes q tener en cuenta que se puede hacer con modulo o sin modulo ....sin modulo lo primero es cambiar las lamparas del trailer por led y de buena calidad ,la señal de los giros la sacas desde los cables del faro ,posicion lo sacas de la luz de patente y stop lo sacas de la tercer luz de stop....yo lo tengo asi desde la primer semana de cero porq llevo la moto a todos lados y ningun problema ...espero q les sirva ..
