Cuenta km
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Re: Cuenta km
Hola Mauro 38, por lo general en todos los vehículos el marcador marca algo de más (dentro de un 10% máximo) y pienso que se trasmite a los kilómetros recorridos, el prisma me marca un 5% más, de lo que me dice el GPS, pero nunca me fije se condice con los kilómetros recorridos.Mauro38 escribió:Hola queria saber si alguno le paso que cuenta km le marca de mas
- Ruda
- Agradecido : 4 veces
Re: Cuenta km
Yo lo comprobé con un mini sacaner y me da una diferencia e 4 kms ....creo que todos los vehículos tienen diferencia...
- Agradecido : 58 veces
Re: Cuenta km
A que llamas mini-scanner, un ODBD ? esa info es la que recibe la ecu, y esa diferencia es imperceptible, 5km mas o menos es practicamente lo mismo si hablamos de por ej 100 km/hRuda escribió:Yo lo comprobé con un mini sacaner y me da una diferencia e 4 kms ....creo que todos los vehículos tienen diferencia...
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
Re: Cuenta km
El cuenta km. del mío es exacto, coincide 100% con el GPS, y lo he comprobado en un viaje de más de 1000 km. El velocímetro en cambio marca 4 km. de más (como todos sabemos). Lo cual te da la pauta que la diferencia en velocidad es INTENCIONAL, para adulterar los valores de consumo.
- rguanciarossa
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
Re: Cuenta km
O para darte un margen de seguridad en diferencias Vs radares....... En consumo no deberia haber diferencia ya que se calcula contra los km recorridos y no contra la velocidad, no obstante no olvidemos que lo que la compu muestra un promedio calculado del consumo desde la ultima vez que pusimos a cero el medidor y que también incluye consumos con el vehículo detenido.emiliounix escribió:El cuenta km. del mío es exacto, coincide 100% con el GPS, y lo he comprobado en un viaje de más de 1000 km. El velocímetro en cambio marca 4 km. de más (como todos sabemos). Lo cual te da la pauta que la diferencia en velocidad es INTENCIONAL, para adulterar los valores de consumo.
- emiliounix
Re: Cuenta km
Disculpame pero el consumo se calcula según la velocidad. No gasta lo mismo haciendo 100 km a 100 km/h que a 160 km/h. Es ahí donde adulteran los datos de consumo, te dicen que gasta 7 lt cada 100 km yendo a 100 km/h cuando en realidad estás yendo a 96 km/h, más lento, porque si fueras a 100 km/h reales gastaría 7,algo lt. cada 100 km.aacasa escribió:O para darte un margen de seguridad en diferencias Vs radares....... En consumo no deberia haber diferencia ya que se calcula contra los km recorridos y no contra la velocidad, no obstante no olvidemos que lo que la compu muestra un promedio calculado del consumo desde la ultima vez que pusimos a cero el medidor y que también incluye consumos con el vehículo detenido.emiliounix escribió:El cuenta km. del mío es exacto, coincide 100% con el GPS, y lo he comprobado en un viaje de más de 1000 km. El velocímetro en cambio marca 4 km. de más (como todos sabemos). Lo cual te da la pauta que la diferencia en velocidad es INTENCIONAL, para adulterar los valores de consumo.
- aacasa
Re: Cuenta km
Si, en eso tenes razón, pero ¿que diferencia de consumo puede haber en 4 km mas o menos por hora?, ¿con viento a favor, cruzado o en contra? creo que es despreciable
- emiliounix
Re: Cuenta km
No creas, no es lo mismo 7 que 7,1. Sobre todo si tus competidores directos consumen 7. Cuestiones de marketing.aacasa escribió:Si, en eso tenes razón, pero ¿que diferencia de consumo puede haber en 4 km mas o menos por hora?, ¿con viento a favor, cruzado o en contra? creo que es despreciable
