Audio
Audio
Hola, alguien sabe si se le podrá armar un audio tranqui y que el my Link se lo banque... La idea es poner adaptador de impedancia para convertir la salida d los parlantes en salidas Rca y conectarle una potencia
Enviado desde mi ST25a usando Tapatalk 2
Re: Audio
No tengo idea de las salidas que trae mylink, pero capaz ya trae las dos salidas RCA para conectar una potencia, igualmente trae una configuración del sonido "pobre" como para conectar una potencia. Tampoco se si tiene salida de sub woofer... lo más probable es que no la traiga. Saludos
- estefio89
Re: Audio
yo hace 2 meses llame a un taller oficial de chevrolet aca en Cordoba, y me dijo un mecanico que ese tema no lo tenian bien claro de agregarle algo de potencia o subwoofer, que esperara un tiempo hasta que se conozca bien bien esa parte..por eso todavia no me quiero arriesgar. yo tengo un subwoofer y una potencia que me quedo del classic 2011, para mi, el estereo de ese classic, es un cañaso!! usb+mp3+bluethot y se banca lo que le pongas. ODIO EL MY LINK!
Esteban!!
Re: Audio
Y eso deberías verlo con un experto en instalaciones de ese tipo, si queres otra pantalla que actúe en "espejo" con la MyLink debe ser simplemente tomar las entradas de señal de esta (MyLink) y pasarlas mediante un cable RCA adaptado a la otra... nada complicado para "explicar", pero si tocas lo eléctrico por lo que leí acá perdes la garantía, por otro lado no es fácil de realizar porque seguro hay que desmontar la pantalla y saber cuales son los cables y demás...raigul escribió:opaaa,y como hacemos si quiero conectar esas pantallas que tienen RCA?Alguien sabe?
Igual, lo mio son todos supuestos, deberías averiguar con service técnico oficial, concesionario oficial u algo por el estilo, quizas ellos hagan este tipo de laburo.
- arieldaltri
Re: Audio
preguntale a gonzalito que armo un post con cuatriaxiales y sub bufer de 12 pulgadas pioner.... preguntale a el como lo coloco y como le suena
- estefio89
Re: Audio
ni idea que medidas son..yo ayer saque el cobertor de los parlantes y cuando los vi me desilusionaron.. parecen de juguete! en esta semana voy a hacerle conectar el subwoofer..y mas adelante les cambiaria esos de las puertas
Esteban!!
