Luz de cortesía baul ónix
Hola buenas tardes a todos los miembros del foro. Les comento mi experiencia. Anoche estuve instalando la luz del baúl del onix el cual no trae de fábrica. Termine con la instalación y funcionaba perfecto todo. Luego quise cambiar el foquito común por uno t10 led y sin querer hice contacto los polos negativo y positivo generando un pequeño chispazo. Al querer seguir colocando el foco me doy cuenta de que el cableado original del auto del cual se utiliza para instalar dicha luz, se había quedado sin corriente. Entonces pensé que se trataría de algún fusible quemado. Consulte con el Manual pero no encontré ninguna especificación acerca de fusible luz de cortesía baul. Por lo tanto la consulta es... donde encuentro el fusible quemado y como hago para identificarlo. Aguardo sus comentarios y sugerencias. Saludos y buena suerte!!
- Agradecido : 149 veces
Re: Luz de cortesía baul ónix
Buenas tardes, en el manual del Prisma figura como fusible F10 15 Amp. luz de cortesia / Luz del compartimiento de carga (si está equipado) / Control de iluminación interior.
Es la fusiblera que está debajo del interruptor de luces a la izquierda del volante.
