Tablero prisma se apaga
Hola genere, compre un prisma y al llegar a casa lo más normal lo apague y luego al encenderlo el tablero no encendió es decir no se reflejaba ni el velocímetro ni el nivel de nafta, que puede ser?
Re: Tablero prisma se apaga
si le apuntas con el flash del celular ves la informacion que tiene de fondo??, porque puede ser desde un conector, fusible o algo mas complicado, fijate si ves la imagen de fondo
No no se ve nada de info solo la parte azul todo en azul lo demás como indicador de puertas abiertas o del cinturón todo eso anda pero en la parte azul que azul lo que seria el velocimetro, medidor de nafta y cantidad de km no marca nada será algún fusible o algo peor.?
yo arrancaria por la fusiblera, si ahi esta todo bien, como toda PC aveces les viene bien un reiniciar, desconecta la bateria unos minutos y volve a colocarla, si ello aun persiste el problema toca desarmaar
- Claudioalberto
- Agradecido : 5 veces
Hernán tocaste el control de iluminacion del tablero, al lado derecho de la perilla de luces, a mí me pasó que lo encontré todo oscuro, cuando lo puse en marcha,voy toque está tecla en la parte superior y volvió a iluminarse.
Sisi lo toqué pero se ilumina da brillo todo pero los números y nivel de nafta no figuran solo la pantalla con brillo y azul nada más las letras no aparecen será un fusible? Tendré que llevar a un testeo?
- aacasa
- Agradecido : 62 veces
El testeo no va a determinar esa falla, si así fuera debería saltar un error en el tablero, busca en el manual si corresponde algún fusible, revisalo y si esta todo OK yo no metería mano si no la tengo bien clara, no se, es mi opinion.
Sisi tal cual, no toque nada solo lo deje y hoy a la mañana lo prendí y se conecto todo perfecto je, la verdad muchas gracias me ayudaron mucho
- Auto: Prisma LT Línea 2017
