Refrigeracion
Publicado: 22 Jun 2023, 17:52
por Faby4305
Buenas espero su ayuda por favor
Tengo un onix lt 1.4 2017
Mi duda es cuando detengo el motor se escucha desde adentro ruido del agua del deposito como si volviera al deposito es normal ?
Tengo q purgar el circuito como lo hago
Re: Refrigeracion
Publicado: 23 Jun 2023, 07:58
por leon_chev
Hola faby.
A mi me pasa lo mismo.
No lo he podido probar, pero estoy 99,9% seguro, que es agua del aire acondicionado que no se termina de desagotar bien. Porque cada vez que uso el aire acondicionado, el ruido al agua permanece por varios días.
Ayer llevé el auto al taller para mantenimiento de los 50.000km; y pedí que revisen eso. Hoy me lo entregan y te comento que fue.
Re: Refrigeracion
Publicado: 23 Jun 2023, 08:31
por Faby4305
Dale espero tu respuesta muchas gracias
Re: Refrigeracion
Publicado: 23 Jun 2023, 14:55
por Faby4305
Puede ser q tenga aire el circuito?
Es normal q en epoca de baja temperatura cuando uso la calefaccion baje el agua
Re: Refrigeracion
Publicado: 23 Jun 2023, 15:08
por leon_chev
Ya tengo conmigo el onix.
Me dijeron que es agua que circula por el circuito de calefacción y que es normal. Si fuera agua acumulada dentro del ducto de ventilación, y sino sale por el desagote, tendría que caer adentro del habitáculo.
Una vez me pasó que se me tapó la descarga, y se me llenó de agua los pies. Y esto no me está pasando, así que debe ser lo que ellos me dijeron.
Re: Refrigeracion
Publicado: 25 Jun 2023, 20:51
por Faby4305
Muchas gracias por la data
Re: Refrigeracion
Publicado: 26 Jun 2023, 10:11
por matizetta
Cuando arranco el ruido en mi calefa, al tiempo se termino tapando.
No se si seria conveniente hacerle una limpieza/cambio de refrigerante al circuito.
Re: Refrigeracion
Publicado: 28 Jun 2023, 03:42
por javier_tejedor
matizetta escribió:Cuando arranco el ruido en mi calefa, al tiempo se termino tapando.
Tiene sentido, es un defecto en el diseño del auto, la postventa de gm no existe, asi que jamas van a decir que lo cambian gratis durante el periodo de garantía, a los 100 mil y un km te dirán, esta tapado hay que cambiar el radiador, si reclamas despues de 5 años, te diran, no cambio el refrigerante.
