Página 2 de 3
Re: Ayuda con el audio
Publicado: 11 Mar 2014, 18:33
por Gonzaherrera
Me dijeron que puede ser que no sonaba porque yo quise conectar unos parlantes de 8ohms y la potencia dice que es de 4ohms, peude ser verdad?
Publicado: 13 Mar 2014, 09:12
Hola No se tenes que fijarte los Ohms de los parlantes, hasta donde tengo entendido todo el audiocar es de 4 ohms parlantes, stereos y potencias.
Publicado: 19 Mar 2014, 03:46
por Gonzaherrera
Solucionado eran los parlantes.. sucede que no eran de auto estaba probando la potencia con los parlantes del equipo de música...
Publicado: 19 Mar 2014, 08:44
Hola GOnza y como suena ahora?
Publicado: 19 Mar 2014, 11:59
por Gonzaherrera
Aún no los instale anoche lo probé así nomas y no quería ponerme a hacer los agujeros en la luneta, fijar la potencia ni nada además porque me hacia frío jajaja.. entre hoy y mañana hago la instalación y ya voy a poder decir que tal
Publicado: 19 Mar 2014, 22:25
por Gonzaherrera
Publicado: 19 Mar 2014, 23:34
por Carancho
Veo las fotos,que suben al foro, sobre todo, de instalaciones relacionadas, con la parte electrica, y me corre escalofrio por la espalda, de solo pensar, que son autos tan computarizados, que si le pones una lamparita que no equivale a los Watts correspondiente podes tener problema.
Por mi ignorancia, me parece que, va a explotar todo. Pero de a poco veo que eso no es tan asi, y que se puede agregar mas cosas de lo que trae sin consecuencias. O es que luego de instalado le hacen un reset.
De todas maneras el mundo es de los que saben y los audaces.
Suerte y abrazo
Publicado: 20 Mar 2014, 01:46
por Gonzaherrera
Yo la verdad NI IDEA, se muy poco y lo poco que se no lo aprendí leyendo exactamente lo aprendí probando y toqueteando... cuando no sabia primero veia en YT un video tutorial y recién metía mano.. por suerte hasta hoy no tuve ningún problema grave, lo máximo quemar un fusible. Gracias y igualmente
Publicado: 20 Mar 2014, 07:54
por Facu1781985
Hola, todo lo que conecten directo desde la batería, la computadora ni se entera, no tiene forma de sensar. Hasta luego.
Publicado: 14 Jul 2014, 23:59
por ocnarf13
Revivo el post para comentar que instale el audio en el onix. Puse: una potencia, 1 subwoofer y cambie los dos parlantes de las puertas traseras.
Me lo hicieron en la concesionaria y no perdi la garantia. La forma de hacerlo es poniendonum conversor de impedancia directo de los cables de parlantes por los que obtuvieron la señal y las salidas rca. Quedo un caño.
