Página 2 de 5
Re: LUZ DIURNA
Publicado: 29 Abr 2014, 23:29
por vic
flavio escribió:otra pregunta veo que vos tambien tenes una tipo arandela de plastico en el paragolpe , yo tambien la tengo, sera para algo? x que yo pense en sacarsela porque queda feo.
la arandela que esta en la toma de aire de la parte inferior? la verdad q no tiene ninguna funcion
Re: LUZ DIURNA
Publicado: 29 Abr 2014, 23:31
por flavio
eso pensaba... sera algun defecto de fabrica o todos lo traen?
Re: LUZ DIURNA
Publicado: 29 Abr 2014, 23:43
por vic
flavio escribió:eso pensaba... sera algun defecto de fabrica o todos lo traen?
Creo que debe ser de fabrica!...
Re: LUZ DIURNA
Publicado: 29 Abr 2014, 23:53
por CaioAvila
vic escribió:flavio escribió:eso pensaba... sera algun defecto de fabrica o todos lo traen?
Pintaste la.parde de adentro de las opticas negra o me parece a mi?
Re: LUZ DIURNA
Publicado: 09 May 2014, 13:20
por talmud
vic podras mostrar mejor como los colocaste, y poner mas fotos???
Re: LUZ DIURNA
Publicado: 15 May 2014, 19:46
por arieldaltri
vic me mato el laburo que hicistes........ la verda me mato pero te pido un favor........ en que apoyastes los led osea veo una especie de plastico negro podrias contarme que usastes para cubrir bien los huecos sobrantes......????? o un paso a paso....??
Re: LUZ DIURNA
Publicado: 16 May 2014, 19:36
por vic
hola compañeros!! si desarme la optica y pinte la parte interna de color negro
!! en cuanto a los led fui colocando uno por uno en la ranura q tiene el LT entran cuatro led de los q mostre en las fotos, pero hay q calar un poco con un minitorno dremel o algo cortante de a poco y probando q entre justo luego los pege de adrentro con la pistolita que le pones unas barritas de plastico hasta q quede bien firme! hay q verificar q qeden centrados, luego para q quede esteticamente mejor le pegue vinilo fibra de carbono por fuera... no le saque fotos al paso a paso porq no tenia la camara!! si deciden hacer el mismo trabajo luego les paso como conectar en serie los led y la instalacion electrica... saludos
Re: LUZ DIURNA
Publicado: 16 May 2014, 20:06
por arieldaltri
porfa tira el dato donde lo compraste asi no compro cualquier verdura............. y sobre todo de donde sacaste los cables y como resolvistes el tema de la tecla de encendido yo pensaba conseguir la telca interna como la el el boton de baul o de la baliza asi hacer algo prolijo y aprobechar el boton ciego que tengo en ese espacio pero no puedo conseguirlo al menos por ahora
Re: LUZ DIURNA
Publicado: 16 May 2014, 22:36
por marcoshudson92
Creo qe es mas facil conectarlo a la luz de pocicion...cdo prendes la de posicion se prende tmb los leds esos...sino una tecla aparte escondidita...
desde S3 a tapatalk
Re: LUZ DIURNA
Publicado: 27 May 2014, 01:09
por AndresRivero
Vic, buenas noches.
La verdad que te quedo excelente, es una idea barbara y me encantaría poder colocárselo al mio.
Me gustaría saber que es lo que tengo que comprar, básicamente el nombre de lo que le tengo que pedir al vendedor. Aparte de eso en que tipo de comercio lo puedo encontrar.
Una ve que lo compre te iría preguntando por la parte de la colocación del cableado y la conexión, etc.
Gran aporte, muchas gracias.
