ARRANQUE PREOCUPANTE
- Agradecido : 56 veces
Re: ARRANQUE PREOCUPANTE
Y como en las viejas epocas tiene que poder diagnosticar correctamente como para no cambiar todo y continuar con los mismos inconvenientes, empezando siempre desde lo mas simple.
Miraria primero que no se trate de un tema electrico, quitando y/o cambiando las bujias, si sigue igual cambiaria los cables de bujia y luego probaria las bobinas, ahora es muy simple ya que son intercambiables y es facil darse cuenta con algo de experiencia cual es el cilindro que falla.
En segundo termino miraria el tema del combustible, midiendo presion de nafta y luego limpiando inyectores (los limpia inyectores son utiles solo si se usan con regularidad ya que arrastran toda la mugre del circuito), lo correcto seria desmontar la rampa y ponerlos en una batea de ultrasonido haciendoles pasar nafta y midiendo el volumen del combustible de forma que sea lo mas parejo posible en cada uno de los mismos.
Hola tengo algo parecido en Onix 2015 , cambie la Valvula canister , pero sigue igual , ahora estoy por cambiar las bobinas d eencendido , porque puede ser ahi el problema , onix lleva 4 , y la otra la bateria que esta ya por cambiarse , saludos
