Hola foro, escribo en esta oportunidad a ver si me pueden guiar, estoy realmente desesperado. Tengo un Onix LTZ AT (2016), la semana pasada encendí el auto y no me reconocía la palanca de cambios, luego de una scan en la agencia (Forest Car) me informan que hay q cambiar el MODULO TCM y que su costo (con mano de obra incluida) es un valor aprox de $700.000.-. Mi auto es un 2016 con 54.000 km.
Realmente me sorprendió y me parece una locura que la reparación salga más de 1/4 del valor del vehículo, entiendo que solo el repuesto sale $650000.
Quisiera saber si alguien tuvo un problema de este tipo y como lo resolvió?. Se trajo el repuesto de otro país, lo reparo en algún taller especialista, iniciaron acciones legales contra Chevrolet (teniendo en cuenta que es un auto con solo 6 años y 54000km?.
Les agradezco a todos en lo que me puedan ayudar!
Cambio modulo TCM
- Agradecido : 128 veces
Re: Cambio modulo TCM
jbp, una locura ese precio. Me hace acordar a las cajas easytronic que le ponian a la meriva, se rompian los modulos y valian un tercio del auto
Yo que vos busco precio en una casa especializadas en caja automaticas (pero que hagan solo eso)
La unica que conozco pero de nombre es https://demarcohnos.com.ar/#!/-taller-d ... -hnos-srl/ , pero la verdad no se como trabajan ni lo que cobran
- Agradecido : 39 veces
- Agradecimiento recibido: 221 veces
Hola jbp. Terrible lo que te ha pasado.
Podrías intentar conseguir uno (usado) en el Cesvi. Es muy probable que te vendan la caja completa (no la parte de repuesto sola). Pero estoy seguro que te va a salir más barato, la caja completa que el repuesto.
En ML hay uno usado por $120.000; pero es de una tracker. La de un onix debe de estar, al mismo precio o un poco menos (usado).
Ya de echo, una caja automática del ONIX sale $270.000
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... 414c3048e8
- Agradecido : 53 veces
Podes tambien contactar a la gente de Pares transmisiones que comenta Leonchev en la publicacion de mercado libre o a cualquier casa de reparacion de cajas AT y consultarles que precio te hacen solo por el modulo ("ya que ya tenes el diagnostico"), la instalacion y programacion, pero asegurate que sea eso con certeza, puede ser el cableado o cualquier otro tema electrico, sobre todo si auto transito por algun camino inundado, lo intervino algun "pelacables", o la transmision se recalento por mal uso, o por multiples causas (ausencia de mantenimiento), no cambio del refrigerante de motor (hay un radiador dentro de la caja)....jpb83 escribió:jpb83
Si estuviera en garantia seria totalmente diferente la situacion, pero 6 años supera mas del doble el tiempo de la misma.
- antoniosilva
bom dia,onde consigo esse programa para poder ver peças do carro igual na foto ai?
verifique se você pode encontrálo nestes manuaisantoniosilva escribió:bom dia,onde consigo esse programa para poder ver peças do carro igual na foto ai?
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... =12&t=3238
