Página 2 de 2
Re: Ruido al girar volante
Publicado: 02 Sep 2020, 09:04
por Charlytos3po
Buenos días estimados!!
Tengo un onix ltz 2016, me empezó hacer ruido a principio de año. Solo cuando giro hacia la derecha. A la izq no lo hace. Pregunte y me dijeron q son las válvulas de la cremallera. Para evaluar q sea eso con auto parado motor apagado mover el volante hacia ambas direcciones. Si notan más dureza para un lado q el otro. Del lado que está más liviano tiene las válvulas cagadas. El mío hace ruido pero la dureza es la misma. Otro me dijo q le cambie el líquido hidráulico xq se deteriora. Casi cumple 5 años ya. Les aviso q resultados tuve. Saludos
Publicado: 02 Sep 2020, 15:42
por aacasa
Gracias por la info, no sabía que se comprobaba así.
Publicado: 07 Oct 2020, 22:32
por Nestor85
Charlytos3po escribió:Buenos días estimados!!
Hola! Como va? También tengo un LTZ 2016 y y hará algo de 2 meses me empezó a hacer el mismo ruido que al tuyo, lo noto cuando doblo a la derecha (sin llegar al tope), si pudiste solucionarlo, estaremos esperando la novedad jajaja! Saludos!
Nestor85
Gracias dadas: 0 vez
Gracias recibidas: 0 vez
Publicado: 16 Jul 2021, 20:09
por CrisAdri
borjoy escribió:Hola, mi auto es un Onix Joy Plus 2020 lo tengo hace mes y medio y hace cosa de un mes empece a sentir un zumbido en la dirección hidráulica estando detenido regulando y con volante centrado, pero al girar el mismo hacia ambos lados aumenta, solo se siente desde adentro, por fuera no, y también una suave vibración en el volante y al momento de acelerar parece desaparecer, alguien tuvo este síntoma y encontró una solución, me seria de gran ayuda, de todas maneras este jueves tengo un turno en agencia chevrolet para una revisión sobre este caso y la idea era ya ir con algún dato, en cuanto tenga ojala una buena respuesta desde el taller comento el resultado, Gracias
Publicado: 17 Jul 2021, 11:22
por Sergioltz
Nestor85 escribió:Charlytos3po escribió:Buenos días estimados!!
Nestor85
CrisAdri escribió:borjoy escribió:Hola, mi auto es un Onix Joy Plus 2020 lo tengo hace mes y medio y hace cosa de un mes empece a sentir un zumbido en la dirección hidráulica estando detenido regulando y con volante centrado, pero al girar el mismo hacia ambos lados aumenta, solo se siente desde adentro, por fuera no, y también una suave vibración en el volante y al momento de acelerar parece desaparecer, alguien tuvo este síntoma y encontró una solución, me seria de gran ayuda, de todas maneras este jueves tengo un turno en agencia chevrolet para una revisión sobre este caso y la idea era ya ir con algún dato, en cuanto tenga ojala una buena respuesta desde el taller comento el resultado, Gracias
Buen día
