Hola Chicos. Muy buenos días!
Les consulto ya que estuve buscando en el foro acerca de la presión de Inflado y noto que en el parante de la puerta dice 35. Alguien le coloca esa presión?? Ya que ayer venís en la ruta, salí con 30 y me estaba comiendo vivo. hacía solo 11.5 km/l a 120. Le coloqué en una Shell 35 en las cuatro ruedas y el consumo bajó a 14.4 km/l. Lo que noto es que me parece excesiva la presión, por eso consulto si alguien le coloca esta presión.
Muchas gracias de antemano.
Presión de Neumáticos
Re: Presión de Neumáticos
Hola y qué medida de neumático tenes??? Una cosa es la presión que recomienda el fabricante y otra es que la vos sientas un andar más placentero del vehículo, en mi caso lo uso con 30/32 lbs desde hace más de 6 años. Saludos
- Agradecido : 146 veces
Hola, efectivamente para la ruta con 35 te va a andar mucho mejor. Pero en ciudad va a ser muy duro, por eso la mayoria lo usamos con 30/32 lbs.
- emiliounix
- Agradecido : 281 veces
No es lo mismo un LTZ/PREMIER con llantas de 15" que un LT/Joy con llantas de 14". Llevan cubiertas diferentes. Eso es algo que pocas veces se aclara en el foro. En mi caso tengo un Joy y lo calibro siempre con 34/35 lbs para ruta y ciudad. Sólo le bajé la presión una vez para andar en ripio.Sergioltz escribió:Hola, efectivamente para la ruta con 35 te va a andar mucho mejor. Pero en ciudad va a ser muy duro, por eso la mayoria lo usamos con 30/32 lbs.
Es tal cual lo mencionas, con la presion indicada de fabrica de 35 vas a tener menos consumo en ruta, el tema es que en la ciudad se siente mas duro por lo que varios tenemos la presion para ciudad mas baja !!!sneide escribió:Les consulto ya que estuve buscando en el foro acerca de la presión de Inflado y noto que en el parante de la puerta dice 35. Alguien le coloca esa presión?? Ya que ayer venís en la ruta, salí con 30 y me estaba comiendo vivo. hacía solo 11.5 km/l a 120. Le coloqué en una Shell 35 en las cuatro ruedas y el consumo bajó a 14.4 km/l. Lo que noto es que me parece excesiva la presión, por eso consulto si alguien le coloca esta presión.
- Agradecido : 54 veces
Muchas gracias a todos por sus respuestas. Tengo un LT con llantas de 15 y los neumáticos son ecopía. Desconozco la medida exacta. Lo inflé con 35 pero en ciudad se siento un poco duro.
- Agradecido : 53 veces
Yo le pongo 35 cuando salgo a la ruta, el resto del tiempo ni las controlo, la ultimas vez que las revise estaban en 32 (que igual es mucho para ciudad)
