Página 2 de 2
Re: hace tres dias que amanece sin arrancar
Publicado: 31 May 2021, 15:33
por elferreterorosarino
Estimados, teniendo en cuenta que la batería tiene 4 años, y es chica, lo más probable es que sea un tema de cambiar la batería por el fin de su ciclo de vida, a que sea por pérdidas de corriente.
Igual, al cambiarla, siempre te controlan cómo carga el alternador.
Abrazo
Publicado: 19 Jun 2021, 19:06
por elfarto
A mi me paso en otros vehiculos que la Alarma (una no original) me consumia la bateria.
Publicado: 29 Ago 2023, 12:33
por perezsj14
Mi Onix LTZ 2017, lo tengo desde 0km. Jamas tuve ningún problema hasta que me pasó lo que les pasó a todos: dejo de arrancar. Hice lo que todos, hice puente con otra batería y arrancó. Luego lo volvio a hacerlo, y le puse batería nueva. Y lo siguió haciendo. Verifique fusibles y relés, todo ok. Busque en internet el diagrama eléctrico y no aparece. Mi conclusión es que falla el contactor de arranque que esta en el tambor, ya que sin ese contacto no cierra el circuito y no enciende ni el tablero. Pero aun no lo desarmo para probarlo
Publicado: 29 Ago 2023, 17:18
por Sergioltz
perezsj14 escribió:Mi Onix LTZ 2017, lo tengo desde 0km. Jamas tuve ningún problema hasta que me pasó lo que les pasó a todos: dejo de arrancar. Hice lo que todos, hice puente con otra batería y arrancó. Luego lo volvio a hacerlo, y le puse batería nueva. Y lo siguió haciendo. Verifique fusibles y relés, todo ok. Busque en internet el diagrama eléctrico y no aparece. Mi conclusión es que falla el contactor de arranque que esta en el tambor, ya que sin ese contacto no cierra el circuito y no enciende ni el tablero. Pero aun no lo desarmo para probarlo
Pasá por acá:
Publicado: 31 Ago 2023, 02:07
por javier_tejedor
perezsj14 escribió: todos: dejo de arrancar. Hice lo que todos, hice puente con otra batería y arrancó. Luego lo volvio a hacerlo, y le puse batería nueva. Y lo siguió haciendo. Verifique fusibles y relés, todo ok. Busque en internet el diagrama eléctrico y no aparece. Mi conclusión es que falla el contactor de arranque que esta en el tambor, ya que sin ese contacto no cierra el circuito y no enciende ni el tablero. Pero aun no lo desarmo para probarlo
Bienvenido! :text-welcomewave: :music-rockout: Se estila presentarse primero! :angry-banghead:
