Onix 1.2 - Encender luces bajas y antinieblas (DRL)
Notapor martin.cho » 29 May 2021, 00:17
Gente! Cómo van?
Les hago la siguiente consulta... tengo la nueva versión del Onix, la 1.2, pero la maaaas base de todas. Cuestión que el modelo viene con unas "DRL", que no son otra cosa que un antiniebla que se enciende automáticamente cuando pones en marcha el motor, pero que se apaga cuando encendés las bajás (no ocurre lo mismo con las de posición). Aclaración: no trae tira led, es una halógena común PS19w. Se las cambié por un led al igual que al resto de las luces del auto (no me tiró error por suerte).
La situación es que he visto en muchos perfiles de Instagram de brasileños con Onix, y ellos pueden encender las bajas y las "DRL" o antinieblas en simultáneo... pero no sé cómo lo hacen. Se lo pregunté a uno y no entendía lo que le decía, no por el idioma, sino porque no sabía de qué le hablaba. No sé si ellos tienen diferenciado en el tablero de las luces y les permite administrarlo de otra manera, o han tocado algo en la configuración o incluso en los fusibles que le permite hacerlo...
Alguien tiene idea?
Chá gracia.
Martincho.
martin.cho
Gracias dadas: 30 veces
Gracias recibidas: 15 veces
Re: Onix 1.2 - Encender luces bajas y antinieblas (DRL)
Notapor leon_chev » 29 May 2021, 18:20
Hola Martín.
Yo ni idea. Normalmente trae un interruptor para encender la luces busca huellas (o anti nieblas). Este interruptor está en la parte central, de la perilla giratoria, en la cual encendés las luces de posición y las bajas.
Estuve buscando una foto del tablero de tu auto, y por lo que vi no lo trae. Tampoco trae pantalla táctil, donde ahí se hacen algunas configuraciones del auto. Por lo tanto, si quieres la opción de encender la luz antinieblas a voluntad, tendrás que instalársela.
Gracias recibidas: 128 veces
Notapor Rodrigoarcf » 29 May 2021, 18:25
¿Podrías adjuntarnos una foto del panel de tu auto y de tu control de luces para ver bien cómo viene configurado?
Rodrigoarcf
Gracias dadas: 10 veces
Gracias recibidas: 3 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 10 invitados
