Cable suelto Onix 2018
RamiroS
Mensaje por RamiroS »
Hola a todos,
Mande mi auto al mecanico y hoy me lo devolvieron con un cable colgando al lado de los pedales, esto deberia ir conectado en algun lado?
Deberia haber una alfombra o tapa que cubra todo eso?
El auto es un Onix 2018.
Gracias por la ayuda!
ale71
Agradecido : 128 veces
Agradecimiento recibido: 87 veces
Re: Cable suelto Onix 2018
Mensaje por ale71 »
Ramiro, que tipo de mecanica le hicieron? y era necesario estar dentro y abajo en la pedalera?
Te funciona todo? Esa ficha tiene pinta que hace rato esta desconectada (por la tierra que tiene)
Te fijaste abajo si tenes un conector macho libre?
Puede ser el cablaeado de algun accesorio que vos no tengas en el auto, calculo que usan el mismo paquetes de cables para todas la versiones
Avisa si lo pudiste solucionar
RamiroS
Tuvieron que cambiar una puerta, entiendo que no era necesario entrar a la pedalera, pero tal vez alguna conexion electrica en la fusilera o algo asi si.
Por lo que pude averiguar, es el puerto obd para escanear el auto y tiene un clip para engancharlo a un plastico asi que ya lo acomode donde va.
De todos modos me sigue quedando la duda de si la pedalera deberia estar asi expuesta, no pude encontrar ninguna foto desde ese angulo para comprobarlo y la verdad que es algo que nunca mire hasta ahora.
Agradecido : 146 veces
Agradecido : 39 veces
Exactamente, es el conector OBD; con la que se accede a la computadora (ECU) del auto.
Se les ha desprendido en la manipulación de la puerta y/o aprovecharon en escanear el auto por si tenía algún error. No es nada grave.
Agradecido : 55 veces
En el mio tiene un soporte, ya que siempre hay algo conectado ahi.... :mrgreen:
