Apertura y luz de Baul PRISMA JOY
ariel3210
Mensaje por ariel3210 »
Buenas, probe la cerradura del baul (tengo un Prisma JOY 2018) conectando positivo en pin 1 y negativo en pin 2, y no hace nada :cry: puede ser que este vacia adentro la cerradura y solo tenga el conector?
Gracias!
el turro
Mensaje por el turro »
La verdad nada que ver me puse a desarmar al pedo porque hice la misma conexión y nada la cerradura pareciera viene vacía lo raro que tiene la entrada de una ficha muy raro no sé cómo lo hizo este muchacho que dejó este tutorial
ariel3210
Desarme la cerradura del mio y estaba vacía. Es un prisma joy 2018
el turro
Bueno al fin ya hice colocar apertura de baul de mi prisma quedo excelente no lo pude hacer como este tutorial desarme todo al divino cohete la cerradura no tiene nada por dentro
donbitto
Mensaje por donbitto »
Pablito 81 muchas muchas gracias, funciona perfecto en mi Joy 2017, la única diferencia es que saque el cable de alimentación directamente desde la batería (había muchos cables en la fusilera y yo no entiendo nada jeje).
Saludos desde Rosario
Mathías88
Mensaje por Mathías88 »
Buenas noches,veo que es un hilo viejo pero igual consulto. Al utilizar el positivo para el interruptor, en caso de usar la tecla original, correspondería conectar un relay para la tecla? Si alguien lo ah hecho y quiere por favor comenten
juannieva13
Mensaje por juannieva13 »
Excelente aporte, desarmare el baul en estos dias para comprobar bien la cerradura y ver si se puede realizar.
Kingmustang
Mensaje por Kingmustang »
Buen dia!tengo unas consultas, la primera es si tengo que agregar o no un relay y como y la segunda es como conecto la tecla original que tambien la tengo.
