Tipos de lámpara Chevrolet Onix y Prisma
Phillips blue vision o en su defecto OSRAM Coll blue, la Osram me dieron mejor resultado en cuanto a durabilidad, en iluminación no note diferencias.
- Agradecido : 56 veces
Genial por el dato, cambiaste tambien los "antinieblas" ?aacasa escribió:OSRAM Coll blue
- Agradecido : 146 veces
La lámpara de posición es W5Wdarthonix23 escribió:hola gente. buena info acadaneduaguirre escribió:No tenes que sacar la optica. Mete la mano por dentro del motor hasta llegar a la luz y ahi tene que hacer 1/4 de giro antihorario y sale para adentro del motor y al revez para ponerlo. Del lado del conductor jode un poco el tuvo de carga de agua del limpia parabrisas. Con paciencia sale, sino giras el tubo y sale tambien.matustrato09 escribió:Muchachos, cuales pusieron el la posicion delantera, y de paso como las cambian? por dentro o hay que sacar la optica?, gracioas.
que modelo de lampara debo comprar para posicion delanteror prisma ? quiero colocar la original o simil, no led. ggracias
https://www.tiendageneralpaz.com.ar/MLA ... hilips-_JM
No no, hasta ahora no tuve la necesidad, prácticamente no las utilizojavier_tejedor escribió:Genial por el dato, cambiaste tambien los "antinieblas" ?aacasa escribió:OSRAM Coll blue
Tuve los Cool Blue Hyper en H4 y las Kobo Blue Vision efecto Xenonjavier_tejedor escribió:Genial por el dato, cambiaste tambien los "antinieblas" ?
Ahora tengo todas Led " IR 100"
https://www.youtube.com/watch?v=9Xr3FAaNiMk&t=453s
Por favor !!!!!!
Al cambiar las lámparas, alinear los faros. Evitemos el encandilamiento !!!!!!!!!
- Auto: Prisma LS / Joy+
que modelo de lampara debo comprar para posicion delanteror prisma ? quiero colocar la original o simil, no led. ggracias[/quote]
https://www.tiendageneralpaz.com.ar/MLA ... hilips-_JM[/quote]
gracias!!
gracias!!
Hola, hace unos dias en el tablero me empezo a marcar codigo 21, veo que esta apagada la luz posicion delantera izquierda. A todo esto, le doy unos golpes a la optica en esa parte y enciende nuevamente, desaparece el codigo en tablero. Que opinan? lampara a punto de quemarse o que puede ser de correccion por el usuario algo del zocalo porta lampara? gracias
imposible saberlo sin cambiar la lampara o revisar el zócalo, en ocasiones el error aparece aún antes de apagarse la lampara ya que el consumo de la misma se altera. Por lo que vale una lampara, yo a cambiaría......
