Diagrama electrico Onix o prisma?
Chelostengone
Mensaje por Chelostengone »
Hola soy de uruguay y me gustaría compartir con unos amigos el circuito eléctrico que lo están precisando. Si alguien lo tiene y me lo puede hacer llegar
Re: Diagrama electrico Onix o prisma?
Hola la info esta en el foro, la podes buscar en la parte derecha superior de la pantalla,
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... ece#p40981
Por favor no publiques datos personales
Chelostengone escribió:Hola soy de uruguay y me gustaría compartir con unos amigos el circuito eléctrico que lo están precisando. Si alguien lo tiene y me lo puede hacer llegar
Hola Chalostengone,
Medio tarde, pero te pase por correo lo que tengo, espero lo puedas solucionar !!!
ezemate
Mensaje por ezemate »
Hola daneduaguirre, ¿Tendrías el diagrama eléctrico de un Onix Joy ls 2018? Necesito armar el circuito del limpia luneta y del desempañador. Gracias!
ezemate escribió:Hola daneduaguirre, ¿Tendrías el diagrama eléctrico de un Onix Joy ls 2018? Necesito armar el circuito del limpia luneta y del desempañador. Gracias!
Hola Eze, lamentablemente de eso puntual no tengo nada. Te aviso si consigo algo !!!
luisinza
Mensaje por luisinza »
Hola, me podrías indicar hasta donde llegan los cables de los parlantes traseros de un prisma JOY? Gracias
Agradecido : 146 veces
luisinza escribió:Hola, me podrías indicar hasta donde llegan los cables de los parlantes traseros de un prisma JOY? Gracias
Pasan por acá:
Precisamente en el Punto 1
Insaurralde
Mensaje por Insaurralde »
Necesitaría saber si alguien tiene el diagrama del contactor de llave del onix 2017. Desde ya muchas gracias!!!
Insaurralde escribió:Necesitaría saber si alguien tiene el diagrama del contactor de llave del onix 2017. Desde ya muchas gracias!!!
Sí, fijate acá, en el puno 1:
Ybrahim san
Mensaje por Ybrahim san »
Hola disculpen, armé un onix ltz 2020 motor 1.4, funcionó bien hasta que se me descargó la batería una semana despues, lo compre chocado, solo Repare el cableado qué pasa por el parachoque delantero qué fue lo que se daño, sin embargo, al descargarse la batería, no funcionó de nuevo.
Piso el contacto acciona la bomba pero no tengo comunicación de la cabina con la computadora, no me permite darle encendido, ni manipular los accesorios, vidrios, espejos, aire acondicionado, luz de emergencia, limpia parabrisas.
Por el escaner solo me dice línea can bajo voltaje y no consigo diagramas para poder revisar cableado, físicamente ya revise todo pero no encuentro nada, ajusté las tierras, revise fusibles y nada, mi escaner no me permite reiniciar la computadora qué es lo que me falta por hacer.
Alguna sugerencia? 🥺😓😭
