LAMPARAS LED CREE
Re: LAMPARAS LED CREE
PabloLaBoca escribió:Hola gente,buenas tardes. Les hago una consulta por si a alguno le pasó. Le quiero cambiar las lámparas originales a mi joy por unas Osram cool blue. Estuve intentando y me resultó imposible sacarles el enchufe o conector a ambas lámparas. Saben si hay que hacer un poco de palanca para que salga o si tienen alguna traba que no veo? En el corsa que tenia antes era más fácil desconectarlas... Gracias!
Hola solo paciencia porque no tienen nada que las trabe, son medias duras para desenchufar. Pero no hagas palanca con nada, lo mejor es con una mano sostener la óptica por detrás y con la otra hacer fuerza para el lado del motor porque tiene un pequeño alambre que sostiene la lámpara y lo podes llegar a romper. saludos
Turcoss
Agradecido : 83 veces
Mensaje por Turcoss »
Buen dato! :clap: :clap: :clap:
PabloLaBoca
Mensaje por PabloLaBoca »
Gracias por el consejo, voy a intentar de nuevo este finde
fani.fanita
Mensaje por fani.fanita »
Maxionixltz escribió:Hola gente como andan?
Soy nuevo en el club y quiero colocar cree led en los auxiliares y en las alta y bajas.. podrian decirme cuales tengo que comprar y Hcuanto para cada una.. se los agradecería
Hola, yo compre las h4 (alta y baja en el mismo foco) de la marca s6 haevyduty y andan excelente. No te salta la falla en el tablero. Lo mismo para los faros antinieblas es la h27 de la misma marca.
