Página 1 de 3
Bringgo Sur America Premiun en cualquier Andrid
Publicado: 18 Jun 2021, 10:05
por yonathanbr@gmail.com
Como todos saben, Bringgo dejo de ser compatible para Android 8 y posterior, aca les traigo el APK++OBB+Parche para Bringgo.
Luego de mucho tiempo buscandolo lo consegui, estuve a punto de pagarle incluso a un tercero. Hoy lo comparto para quien lo necesite.
Antes de comenzar, recuerda copiar todos los archivos APK en la carpeta descargas del telefono.
Todos los APK que necesitas están en el link que paso aca.
1.- Instalar APKPure (dar todos los permisos que pida)
2.- En APKPure, Instalar el bringgo.xapk
Es importante instalar solo esta version porque viene incluido el OBB que hace que bringgo funcione en todas las versiones de android.
3.- Abrir Bringo
Crear una cuenta Bringgo e Iniciar sesión.
Descargar los mapas
Dales a comprar version premiun con actualizacion de mapas
Darle hasta que te lleve a playtore y te de la opción de pago.
4.- Instalar LuckyPacker, actualizar, dale permisos, todo.
5.- Una vez en LP darle a Bringo
Dale a Bringgo
Darle en Menu de Parches
Darle en APK Recompilado para la emulacion InApp y LVL
Seleccionar las dos primeras opciones:
a). Support patch for LVL and Inapp emulation
b). Parche de soporte para la emulacion InApp (ree...)
6.- Desinstalar Bringgo
7.- Ir a Memoria interna\Android\data\ru.twzwuxbn.nnvlafuvb\files\LuckyPatcher\Modified\BringGo
Ejecutar el APK que se encuentre alli, dale todos los permisos. (esta es la unica apk que no esta incluida porque se genera al recompilar.
Ingresar con su cuenta, descargar mapas,
Le pedirá que compre licencia, escoger premiun con act de mapas, daler a comprar
En esta ocasión no ira a Play store, le mostrara unas opciones de LuckyParche, aceptar
Listo.
En el link, esta un .rar con todos los archivos incluyendo un video que les puede servir de ayuda visual, solo visual porque esta en ruso.
https://mega.nz/file/QJJzHIoQ#HKEXvMZNA ... zL479dh9n0
Cualquier pregunta, con gusto les ayudo.
Re: Bringgo Sur America Premiun en cualquier Andrid
Publicado: 18 Jun 2021, 15:02
por Martin
Jonathan gracias por el aporte, de todas maneras debo advertir a todos los usuarios, según figura en las reglas, el foro NO SE HACE RESPONSABLE de cualquier problema o daño que pueda causar esta operación en sus respectivos dispositivos, tanto celulares como equipos MyLink.
Además, recuerden que cualquier aplicación instalada por fuera de la Play Store oficial de Google, puede haber sido manipulada por terceros, por lo tanto puede contener código malicioso o software mal intencionado, queda BAJO LA RESPONSABILIDAD DE CADA USUARIO la instalación de este tipo de aplicaciones.
Saludos a todos
Publicado: 18 Jun 2021, 15:13
Excelente aclaratoria Martin
Lo que aca publico es netamente en forma de ayuda, pero la instalación es responsabilidad de cada persona.
Entiendo que Bringgo Sur America dejo de aparecer en las tiendas oficiales de Play Store y solo puede ser instalada con APK, ultima version de Bringgo publicada por sus desarrolladores es la 2.5.15
Martin escribió:Jonathan gracias por el aporte, de todas maneras debo advertir a todos los usuarios, según figura en las reglas, el foro NO SE HACE RESPONSABLE de cualquier problema o daño que pueda causar esta operación en sus respectivos dispositivos, tanto celulares como equipos MyLink.
Saludos a todos
Publicado: 24 Jul 2021, 19:00
por pabliscua
Hola, alguien probó esto?
Publicado: 26 Jul 2021, 14:55
por daneduaguirre
pabliscua escribió:Hola, alguien probó esto?
Hola, yo lo probe en mi Xiaomi Redmi 7 pro que tiene la version 10 de Android y no me funciono :naughty:
Aclaro que antes en otro celu mas viejo, me funcionaba a la perfeccion !!!
Publicado: 09 Sep 2021, 17:05
por Linskertz
Buenas, a alguien le sigue funcionando? Tengo un galaxy A30 y pude parchear la aplicación para tenerla premium pero a la hora de enlazarlo con mylink v1 se cierra la app y no conecta
Publicado: 23 Sep 2021, 14:31
Yo lo tengo en un Huawei Y9 2019 con Android 10 y funciona sin problemas, lo unico que tengo es que no logro hacer que el audio del bringgo salga por el mylink, simplemente no me suena.
Publicado: 23 Sep 2021, 14:34
Tienes problemas con la app que esta en el mylink, me paso y lo que hice fue cambiar el clieninfo por uno con otra version y me funciono sin problemas. Pero el problema esta en la version del bringgo del mylink.
Linskertz escribió:Buenas, a alguien le sigue funcionando? Tengo un galaxy A30 y pude parchear la aplicación para tenerla premium pero a la hora de enlazarlo con mylink v1 se cierra la app y no conecta
Publicado: 09 Feb 2022, 09:49
por Elmo197
Hola, alguien sabe con certeza si el tel debe estar rooteado?
Publicado: 09 Feb 2022, 09:53
por onixskyblue
Elmo197 escribió:Hola, alguien sabe con certeza si el tel debe estar rooteado?
No debe estar rooteado el celular para poder usar Bringgo!
Yo tengo un LTZ15 y con mi actual celular Xiaomi no puedo usarlo pero con el anterior que era un Sony xperia podia sin ningun problema!
