Posible soplada de junta
Mjabquilmes
Mensaje por Mjabquilmes »
Hola buenas !!! Vengo teniendo problemas con precion de agua!! El año pasado tube rotura de manguera que va del radiador al motor..este año nuevamente..en ambas ocaciónes se prendió el sensor de aviso de q calentó!!! En ambas ocasiones cambie esa misma manguera..hoy se m fisuronde nuevo..que puede ser q este pasando o como me doy cuenta sin abrir la tapa y es problema que soplo!!
Agradecido : 159 veces
Re: Posible soplada de junta
Hola.
Lo que debes hacer, descubrir porqué se rompe dicha manguera. No es normal.
Posiblemente tenga alguna parte del circuito tapado, o semi tapado; lo que hace que la mayoría del caudal de agua; pase por esa manguera; y termine cediendo; o en su defecto, al no poder circular el agua como corresponde; en esa manguera acumula mucha presión.
Darte cuenta, si soplaste la junta; sin abrirla, es casi imposible.
Podes buscar detalles como:
1. Agua en el aceite (fijate en la varilla medidora si aparecen gotitas de agua)
2. Aceite en el depósito de agua.
3. Pérdida de compresión del motor (la presión se escapa por la junta de tapa de cilindro).
4. Pérdida de aceite donde están las juntas.
5. Se toma todo el agua.
El problema es si no hay señales de estos puntos; teniendo una recalentada de agua.
Otra cosa; revisá que el termostato (el que desvía el agua para un circuito o para el otro); funcione correctamente. Que el radiador no esté tapado; ect.
El color del agua, debe ser el correspondiente al usado. O sea, si utilizás un líquido refrigerante y anticorrosivo de color rojo; que sea rojo. Otra tonalidad indica anomalía en el circuito refrigerante.
El depósito de agua, no debe tener partículas de nada. Si tiene algo (si está sucio) indica problema en el circuito refrigerante.
La tapa del deposito de expansion la cambiaste ?
