No arranca
- Auto: Prisma LS / Joy+
No arranca
Hola, el prisma cad tanto no arranca. Se prende el tablero con el contacto al dar arranque se apaga todo y no reacciona. Tiene batería. Me dijeron que puede ser un relay. Alguien puede ayudar
- Agradecido : 39 veces
Re: No arranca
Hola Alerey.
Tendrás que llevarlo a un electricista porque pueden ser varias cosas.
Mi auto me hace eso, cuando al intentar encenderlo; la caja automática no está en la posición P o N. Esto es por seguridad.
Puede ser que en tu auto, se necesite presionar el embrague o el freno antes de dar arranque al motor; por lo mismo, por seguridad.
- Agradecido : 128 veces
Re: No arranca
Como dice aacasa, empezaria por revisar el borne, y la masa del burro de arranque.
Tambien puede ser la alarma que este jodiendo, a mi me paso en el corsa me volvio loco porque aveces no queria arrancar, fue al mecanico (burro nuevo), cerrajero (tambor de arranque nuevo) y cada tanto no queria arrancar (lo empujaba y arrancaba en medio metro) .
Para salir del paso le puse un cable directo del burro a la bateria o sea, fijo en el burro y la otra punta suelta y enrrollada y cuando no arrancaba lo ponia en contacto y tocaba con el extremo libre del cable el positivo de la bateria y ahi salia, lo unico que tenia que tener en cuenta que este en punto muerto.
Hasta que descubri que era el modulo de la alarma, que se habia salido de su lugar y estaba colgando, la desactive para probar y resulta que era eso asi que le puse una nueva y por suerte no jodio mas
Espero lo puedas solucionar
- Agradecido : 56 veces
Re: No arranca
El zorro sabe por zorro pero mas sabe por ....aacasa escribió:Hola Alerey ¿y como lo solucionas cada vez que lo hace? Es una falla similar a la que haría si tenes el borne negativo (masa) flojo.
