Cableado de los controles de encendido y guiños de prisma Jo
Notapor LIENDO82 » 11 Mar 2023, 15:13
Hola a todos! Me llamo Daniel, y les agradecería si alguien tiene el esquema de como identificar los cables de la llave del encendido y el control de guiño de un Prisma JOY 2018, necesito identificar los cables para poder colocar una alarma, desde ya muchas gracias!
LIENDO82
Re: Cableado de los controles de encendido y guiños de prism
Notapor Sergioltz » 13 Mar 2023, 08:20
    Saludos Sergio
Gracias dadas: 146 veces
Gracias recibidas: 370 veces
Notapor javier_tejedor » 15 Mar 2023, 00:50
:text-welcomewave: busca por aca mismo utilizando el buscador y vas a encontrar pdf con el esquema electrico.
Tene especial precaucion porque el vehiculo utiliza un bus de datos y gran parte del sistema electrico esta controlado por la ecu por lo que de intervenir el cableado incorrectamente como si se tratara de un esquema analogico podes llegar a provocar interferencia que se manisfestara en errores de cualquier tipo.
Gracias dadas: 35 veces
Gracias recibidas: 211 veces
Notapor leon_chev » 16 Mar 2023, 08:31
javier_tejedor escribiste::text-welcomewave:
Completamente cierto.
De echo, el encendido lo realiza la ECU, no el usuario como lo hacía antes.
Podes hacer la prueba de dar, un solo toque; y verás que el burro de arranque permanece más tiempo encendido, a pesar de que soltaste la llave. Además, si el motor está en marcha, y accionas la llave de encendido, el burro de arranque no enciende.
Atento con manipular directamente la bobina de los relé; ya que podes quemar el driver o controlador de la ECU que maneja dicho relé.
Gracias dadas: 37 veces
Gracias recibidas: 191 veces
Notapor javier_tejedor » 17 Mar 2023, 03:35
leon_chev escribiste:
Esto si bien sabia que era así, nunca me anime a probarlo. :angry-banghead:
Notapor leon_chev » 17 Mar 2023, 18:29
Igual yo. Pero lo hizo mi señora aprendiendo a encender el auto. Estaba por gritar ¡NOOOOOO! pero me quedé en la N, jejejej
Volver a Presentación
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 10 invitados
cron
