Hola gente buenos días, quiero comentar que tengo el mismo problema desde los 60Mkm cuando le hice cambio de distribucion note el auto un poco acelerado y al tiempo empezo a vibrar el volante, hasta este momento casi 100Mkm sigo con ese "problema" por lo que lei por ahi hay que hacer distincion entre un ralenti inestable (si a las 800rpm aprox la aguja sube y baja constantemente) o si es constante y a cualquier revolución. En mi caso comenzó solo al ralenti entre 800 y 1000 rpm pero ahora lo hace tambien de 3500 a 4000rpm, asumo que es un problema de programacion del cuerpo de aceleracion que deberia resetearlo pero hoy dando vueltas por el foro vi que la valvula canister si se le inyecta nafta por llenar el tanque hasta el borde podria inestabilizar la aceleración asique pruebo y comento si hay algun cambio. Muchas gracias Tengo un prisma 2014 Ltz
