Hola, el auto (Onix Premier LTZ AT) hoy solicito hacer una actualizacion (tardo unos 5 minutos) y ahora cada vez que enciendo el auto me pide bajar o subir las ventanillas y ya no puedo subirlas desde la llave/control remote.
En "Acerca de" en la pantalla dice que la actualizacion esta relacionada con las ventanas asi que definitivamente tiene que ver.
Alguien Sabe algo ?
Actualizacion de Software V267 Onix Premier y problemas
- Agradecido : 128 veces
Re: Actualizacion de Software V267 Onix Premier y problemas
Hola
La verdad que no tengo idea, quizas hay que resetear todo. Yo probaria desconectando la bateria unos minutos a ver si es eso. Sino espera a ver si a alguien le paso lo mismo y lo soluciono
- Auto: SELECCIONE
Gracias a la gente de Roycan por proveer la solucion
"Desde el comando del conductor debe subir y bajar y mantener presionado 5 segundos arriba y 5 segundos abajo", con eso el mensaje desaparece y funciona todo de nuevo, En mi caso me pidio que lo haga con cada una de las ventanillas.
- Agradecido : 721 veces
gracias elfarto por compartir la solución !
- Agradecido : 56 veces
La gente de Roycan me atendio muy bien en las epocas del corsa 1.4 que vino con varilla de aceite de corsa 1.8, diciendome la verdad, que la varilla no correspondia al vehiculo, en otras me habian dicho que complete el nivel (lo que excedia 1 litro el maximo).
