Página 1 de 2
Cómo identificar la bobina "B"?
Publicado: 18 Oct 2021, 13:38
por Cms93
Use el scanner para ver el error que me tiraba el motor y resulta que tengo que cambiar la bobina "b". Cuál sería ésta bobina? Contando desde la izquierda a la derecha.
Es un Onix modelo 2016 Ltz 1.4.
Muchas gracias!!
Re: Cómo identificar la bobina "B"?
Publicado: 18 Oct 2021, 14:59
por ale71
Hola Cms93
Para mi es la del piston 2, teniendo en cuenta que el piston 1 es el 1° del lado de la distribucion
Creo que las bobinas son todas iguales, no se si se pueden cambiar por ej la 2 con la 3 y volver a scanear y ver si el error te dice que es la bobina 3 (solo es una opinion)
Igual el mecanico deberia saber eso
Publicado: 21 Oct 2021, 10:37
por Cms93
Gracias amigo, parece que sí es la del segundo cilindro, porque empezó a tirarme fallas
Ni con la bobina nueva pude borrar el error.. Y la marcha se siente irregular, como fallando el chispazo.. o si "se quedara sin nafta" (pero tiene tanque lleno obviamente).
Ya le puse un limpiador de inyectores liqui moly a ver si lo solucionaba pero sigue igual. Se borró por unas cuadras el error pero volvió.
Será que tengo que cambiar las otras bobinas también?
Publicado: 21 Oct 2021, 13:01
por javier_tejedor
Y los cables /bujias los/as cambiaron ?
Publicado: 21 Oct 2021, 15:52
por Cms93
Sisi ya le cambié hace unas semanas los cables y bujías. Nuevo todo.
Publicado: 23 Nov 2021, 12:37
por agustin2004
Cms93 escribió:Sisi ya le cambié hace unas semanas los cables y bujías. Nuevo todo.
Quizá te falla la bujía.
Publicado: 23 Nov 2021, 14:53
por leon_chev
La ECU no sabe porqué no anda la bobina.
Por eso pone que la falla está en el primario o secundario.
Tenes que chequear que le llegue bien, la corriente y tensión a la bobina. Tenes que chequear todo el sistema de encendido de la bobina 2. Alimentación de la bobina; disparo de la bobina, cables, bujías, ect.
El primario de la bobina es la que recibe la corriente de la batería / alternador. El secundario de la batería es la que está conectada a la bujía.
Publicado: 28 Nov 2021, 11:44
por hernanentrerios967
Buenas soy nuevo y quiero consultar si alguien le a pasado de que pierda aceite por el lado de las correa.. si les paso que puede ser gracias!!
Enviado desde mi SM-A217M mediante Tapatalk
Publicado: 28 Nov 2021, 21:00
por Sergioltz
hernanentrerios967 escribió:Buenas soy nuevo y quiero consultar si alguien le a pasado de que pierda aceite por el lado de las correa.. si les paso que puede ser gracias!!
Pasá por acá:
Publicado: 11 Dic 2021, 18:18
por javier_tejedor
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
