Carga celular
Deivid
Carga celular
Buenas, consulta, compre un supuesto cargador de 2amp o mas, pero carga muy lento igual...hay alguno que funcione bien? o es el amperaje que tiene el encendedor y no hay vuelta que darle?...gracias
- Agradecido : 40 veces
Re: Carga celular
Hola.
¿De qué cargador estás hablando? Porque primero pensé que hablabas de un cargador para batería de un auto; pero cuando seguí leyendo, mencionaste el encendedor del auto; ya no es para la batería del auto.
Re: Carga celular
No había leído el título
Por la corriente que puede suministrar el encendedor, no es. El problema es el cargador que estás utilizando.
Fijate que corriente dice el cargador del celular (output). Normalmente, rondan los 2A (2000mA)
Otra cosa; hay cargadores para conectarlos a la toma de 12V del auto; que tiene dos salidas; y que informa que puede entregar 2A. Pero no es 2A por cada salida; sino entre los dos. Eso significa que; si conectas dos celulares en ese mismo cargador; entre los dos celulares no se puede superar los 2A; algo que hoy es casi imposible.
Re: Carga celular
No te entiendo la pregunta.
Si preguntas por la corriente que pueda suministrar la toma de 12V del auto (encendedor); es porque lo limita el fusible (se quemaría). Hay que recordar, que el fusible está para proteger la instalación eléctrica y no el aparato que se enchufa.
De todas maneras; hay una relación de potencia, tanto para la que entra como para la que sale. En términos de eficiencia, debería ser 1:1; pero en la práctica no se da; porque los cargadores no son 100% eficaces.
Supongamos que tenemos un cargador 100% eficaz. Vamos a ver, que gracias a la tensión de entrada vs la de salida; no es la misma corriente de entrada y de salida.
Partamos de la base que tenemos un cargador con salida de 5V@2A (5V, 2A). Si calculamos la potencia --> P=V*I = 5V*2A = 10W
Calculemos ahora, la corriente de entrada necesaria --> P=V*I --> I = P/V = 10W/12V = 0,8A
Si el fusible del encendedor es de 2A, pues va sobrado dicho cargador.
Si la pregunta viene por la limitación del cargador. Esto va a depender del circuito que baja la tensión y la corriente que debe soportar para poder cargar el celular.
De acuerdo a la eficiencia de dicho circuito; tiene que hacer disipar una potencia que se desperdicia (porque no es 100% eficaz). Esta potencia, significa calor; y el calor es lo que termina quemando un aparato (entre otras cosas).
Si conectamos un celular que demanda mucha corriente, de 1,5A; pero el cargador solo soporta 1A; se va a quemar (el cargador empieza a disipar más calor de lo que puede). Para evitar esto, los cargadores de calidad; tienen un limitador de corriente; para evitar que el cargador se queme. La contra, es que no carga o lo hace muy lento. Limitar la corriente, significa reducir la tensión de salida; y en vez de entrar 5V; puede estar entregando 3,8V (por tirar un valor al aire).
Deivid
Re: Carga celular
Bueno, al final fue mas simple de lo que pensé, cambie de cable, y carga de 10, el otro cable cargaba muy lento... pero bueno, al que le pase algo similar, pruebe lo mismo...
- Agradecido : 65 veces
- Agradecimiento recibido: 263 veces
Re: Carga celular
Son cables de datos, por eso no tienen la seccion como para que pasen los electrones sin "pelearse" por el "roce" entre si
Un cargador de este tipo es muy simple de realizar, es un juego de niños, con cualquier fuente Step Down (12-5V) de medio dolar y algunos minutos se puede construir sin inconvenientes.
- antoniosilva
Re: Carga celular
bom dia amigos,instalei no meu e carrega muito bem https://www.youtube.com/watch?v=ZHJaDAZIwzc
Re: Carga celular
Antes de hacer semejante chanchada; recomiendo este tipo de cargadores:
https://articulo.mercadolibre.com.ar/ML ... elular-_JM
Hay de diferentes modelos. Yo tengo uno que es más chiquito, y sobre sale; apenas, del toma corriente de 12V del auto.
Con respecto al cargador que instaló el brasilero; noten que dice 5V 2,1A Esto significa que más de 2,1A no puede entregar. Hoy los celulares necesitan cerca de los 2A; para cargar. Así que, por más que tenga dos salidas USB para cargar dos celulares; no va a funcionar con 2 celulares a cargar.
Me explico con un ejemplo. Supongamos que cada celular necesita 1,2A para cargar. Cuando conectamos 2 celulares, el dispositivo necesita suministrar 2,4A; pero el cargador elegido; solo puede entregar 2,1A. Por lo tanto, no va a funcionar (con un solo celular si).
Les comento esto; para que lo tengan en cuenta.
