Problemas con la direccion
- saquitoblusero
- Agradecido : 59 veces
Buenas gente, mañana tengo turno con la garantía (Collins). Les cuento el problema es que cuando pongo el volante firme, o derecho, como mas les guste..... el auto se me va para la izquierda, tengo que ir dandole toques a la derecha para enderezarlo o llevarlo asi, probe regulandole la presion de los neumaticos, estan bien e igual el problema persiste.
Estuve investigando un poco y por lo que lei cuando el volante esta firme y centrado el auto debe ir derecho, no puede ser de otra manera.
Tambien vi que puede no necesitar alineacion ni balanceo, que es un tema de direccion particularmente, nada dificil para los que estan en el tema y hacen bien su trabajo.
Mañana lo llevo y lo dejo, espero me solucionen el problema, ya que solo tiene 1600 kilometros, esta nuevo. Alguien sabe del tema o tuvo inconveniente similar?
Escucho sugerencias.
Gracias!
Gracias!
- Agradecido : 6 veces
Re: Problemas con la direccion
hola a mi me paso! las calles generalmente tiene una inclinación para drenar el agua a mi me pasaba que iba a la derecha o a la izquierda dependiendo de la inclinación, le mande hacer alineación balanceo y quedo peor tiraba para la derecha solamente, lleve de nuevo a alineación y me lo corrigieron no me paso mas evito ir por la orilla
- saquitoblusero
Hola gente ya lo deje, lo van a revisar y si tienen que alinear y balancear lo hacen, por supuesto por la modica suma de 800.
Son terribles los muchachos. A respirar hondo!!!!
Gracias por las respuestas.
- Agradecido : 28 veces
consulta, esto no saldria mas barato hacerlo por afuera? La garantia se daría de baja por hacerlo en otro lado que no sea una consecionaria Chevrolet??
- saquitoblusero
Buenas, si si, tienen razon en eso, pero la duda es si era otra cosa. Por suerte, fue solo alineacion y me cobraron menos, 400 morlacos, eso si, no lo llevo mas hasta el primer 10k, si quiere doblar solo a la izquierda voy donde me lleve! el cambio de aceite de los 5mil lo llevo afuera.
Gracias por los consejos!
