Problemas al prender
Rodrigo 88
Hola quisiera saber si me pueden dar una mano. Tengo un onix ltz y desde hace un tiempo me cuesta prenderlo. Cuando le doy arranque tarde en prender y eso no es normal. El tema es q no tiene garantía y me diceno que puede ser la bomba de combustible el problema . A alguien le paso algo parecido. ?
- joseprisma
- Casi Gurú
- Agradecido : 91 veces
Re: Problemas al prender
Hola Rodrigo, que es lo que hace concretamente, gira el motor bien al darle arranque? Si es así no es la batería ni el motor de arranque, te lo hace cuando arrancas el motor por primera ves en el día y después no?
Rodrigo 88
A veces me prende al primer intento y otras veces no. Me conectaron el auto a la computadora y no hay ningún error y la presión de la bomba de combustible me dicen que es la correcta.
Mario Fox
- Agradecido : 3 veces
Hola... Una "prueba" simple de hacer... Muchas veces el tiempo de encendido del auto es de unos segundos... Cuando pones "contacto" chequea una serie de datos y "setea" algunas otras cosas: Tenés que esperar!.. Es decir, poné contacto, se prende todo el tablero y espera hasta que se apaguen todas las luces testigo menos dos que creo que son el cheq y una mas.. Recién en ese momento le das arranque, sin acelerar ni tocar nada.. Probá
- Agradecido : 729 veces
Yo siempre arranco así como dice Mario, espero a que se apaguen los testigos
Nicoefe
Hola. Le encontraron la solución? A mi me pasa cuando lo prendo por primera vez a la mañaña, lo enciendo y se apaga, antes, quedaba moderando solo Sin necesidad de pisar el acelerador.
- Agradecido : 71 veces
Pueden ser muchas cosas, desde un tema electrico (bujias, cables) o de combustible (bomba, inyectores), es cuestion de hacer un buen diagnostico (escaner mediante y con un buen mecanico que sepa interpretar).Nicoefe escribió:Hola. Le encontraron la solución? A mi me pasa cuando lo prendo por primera vez a la mañaña, lo enciendo y se apaga, antes, quedaba moderando solo Sin necesidad de pisar el acelerador.
