iluminacion del instrumental
OSFER
Mensaje por OSFER »
hola a todos quisiera consultarles si poniendo el motor en marcha existe alguna opción para que no se enciendan las luces tanto del tablero como de la pantalla my link. desde ya muchas gracias. :think:
hurling
Agradecido : 189 veces
Re: iluminacion del instrumental
Mensaje por hurling »
Al lado de la perilla de luz tenes un reostato que permite regular la intensidad de la luz. Cuando esta al minimo, deja de molestar, a la noche es demasiado.
Hola como dice hurling podes bajar la intensidad pero no apagarlas. saludos
OSFER
Mensaje por OSFER »
Si perdon no especifique que esto es.motor en marcha.estando detenido y sin encender luces de posicion.como hacer para q no se enciendan las luces de tablero y pantalla.ya q encendiendo las luces de posicion hay si se puede disminuir o aumentar la luminosidad.
Lamentablemente no se puede regular el brillo con las luces de posición apagadas
teddprisma
Mensaje por teddprisma »
No se pueden regular con las luces de posicion apagadas, pero podes prenderlas, regulas, las apagas y te queda esa configuracion
OSFER
Mensaje por OSFER »
Muchas gracias x sus aportes q son de mucha utilidad.
