AIRE ACONDICIONADO
maiguelm
AIRE ACONDICIONADO
Mensaje por maiguelm »
En estos días de calor, empecé a usar el aire acondicionado... y la verdad que no enfría nada. Voy a llevarlo a la concesionaria para que lo revisen, pero no les confío... En un Fiat Uno Way que tenía el aire tampoco enfriaba nada y lo llevé cuatro veces hasta que me reconocieron que el aire era malo porque tenia un compresor demasiado chico. No sé como les anda a los demás el aire...
Re: AIRE ACONDICIONADO
Yo no lo he usado muchas veces pero las pocas que lo he hecho no tuve problema, enfriaba lo más bien, lo recomendable debido a que está en garantía es llevarlo al concesionario.
estefio89
Mensaje por estefio89 »
mira vos que raro!! :| en el mio ningun problema, anda normal!
Esteban!!
Lore
Mensaje por Lore »
Yo lo estuve usando y no tuve ningun problema.
Cuando lo prendes en ventilación... el boton del aire ya lo tenes prendido? porque un amigo que tiene prisma me comento que le aparece ya pulsado el boton del aire y le tarda en enfriar, pero lo sube a la posición 2 y una vez que enfrio lo baja a 1 y te mantiene la temperatura de 10.-
Igual por las dudas llevalo a la consecionaria,
maiguelm
Mmmmm. Si, está prendido... pero tarda bastante tiempo en enfriar, y poniendolo en posicion tres o cuatro. En la primer posición es como no tener nada... Veré que me dicen en la agencia
mauropr23
Mensaje por mauropr23 »
lo mismo!!! vengo de un corsa serie 2 y me parece que tiene el mismo aire acondicionado... mucho no enfria (comparado por ejemplo contra una Suram), me recomendaron que haga medir la carga del aire acondicionado y luego lo lleve a la concesionaria... vere que me dicen...
nico1137
Mensaje por nico1137 »
hay, aun nunca use el aire. Alguien me resume como era que se usaba? :oops:
El botón con el icono de frio que está arriba del de la ventilación, tenes que tener el forzador de aire por lo menos en la velocidad 1, sino el aire no enciende.
nico1137
a re facil, gracias
francisconix
Mensaje por francisconix »
Que raro lo que te pasa con el aire, la verdad es que yo lo use varias veces y no encontre ninguna falla, te recomiendo que lo lleves a la concesionaria que lo compraste y que te revisen ellos y te den una respuesta tecnica, en estos casos hay que hacer valer la garantia que da chevrolet. Anda teniendonos al tanto sobre los avances. Saludos
