Trucos y curiosidades del Onix y Prisma
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Agradecimiento recibido: 61 veces
Re: Trucos y curiosidades del Onix y Prisma
Mensaje por calculin »
En mi Prisma hay un bolsillo en el borde derecho del asiento del conductor, a la altura del codo mas o menos.
Su capacidad es de dos o tres tarjetas de crédito, y aun no pude encontrarle un uso ...
Veris escribió:Gracias por todos los datos ,pero en mi auto es nuevo onix 2016 no pude encontrar el bolsillo del asiento .
meyclan
Mensaje por meyclan »
jajaj el mio (prisma ltz 2016) no trajo el bolsillo del asiento, lo busque y nada XD
Romia
Mensaje por Romia »
Si quieren que la alarma del cinturón no suene ...desconecten la ficha que esta debajo de la butaca del conductor
Agradecido : 148 veces
Romia escribió:Si quieren que la alarma del cinturón no suene ...desconecten la ficha que esta debajo de la butaca del conductor
Lo mejor, lejos, es ponerse el cinturón. Seamos conscientes......
Raul
Mensaje por Raul »
Hola compañeros del club!!!!! Realmente siempre le descubro alguna cosita nueva de confort, estoy cada vez mas copado con el auto. Les paso otra ,si pones la luz de giro y no doblas y haces 1 km con la luz puesta suena una alarma y te avisa.Saludos!
Martin escribió:Agrego un par de "tips" que quizás algunos no saben, si alguien quiere agregar más está invitado!!
Martín, buenos días, hice una recopilación de todos los tips, trucos, te parece editar tu primer mensaje y
dejar todo en la primer página. ??
Desde ya gracias a todos lo que aportaron con sus experiencias.
* Si le damos un golpecito al mando de la luz de giro hacia arriba o hacia abajo sin moverla del todo se harán 3 señales de luz de giro
* Si activamos el limpia parabrisas delantero y metemos reversa, automáticamente se activa el trasero para despejar la visión hacia atrás.
* Si dejamos el sistema MyLink encendido sin la llave o fuera de contacto, o si dejamos alguna luz de interior encendida,
todo se apagará automáticamente a los 15 minutos para evitar que se agote toda la batería.
* Si apagan el motor, sacan la llave, accionan la palanca para hacer señas con luz alta y por último abren la puerta,
se encienden las luces bajas para iluminar el lugar por donde caminamos. El tiempo que quedan encendidas las luces
es el que se regula en "ajustes del vehículo" en el Mylink. Yo lo probé y funciona.
* En la palanca de los limpiaparabrisas delantero si lo ponemos en intermitente (primer posicion) podemos regular la frecuencia del mismo
en varias velocidades con la rosquita que hay en la misma palanca...
* Si el portón trasero queda mal cerrado la luz de la patente queda encendida algunos minutos.
* Si alguna puerta queda mal cerrada en vez de hacer juego de luces por la activaciòn suena la bocina.
* con la palanca para abrir la puerta del conductor: si la abris, se destraba esta sola puerta, pero si la presionas cosa de trabar la puerta,
se traban las cuatro al mismo tiempo.
Agradecido : 721 veces
Gracias @gongerado, ya lo edito
muy buena toda la info!!! gracias!
Agradecimiento recibido: 223 veces
¡Qué buen hilo!
Lo encontré porque quería pasarles un truco que descubrí sin querer.
Para el arranque del motor, no es necesario mantener la fuerza en la llave hasta que arranca, solo con un toque al punto de arranque y soltarlo enseguida, la ECU gestiona el arranque. Al menos funciona en un LTZ.
Desgraciadamente mi onixito no trae el porta mapa en la butaca del conductor (en la parte delantera de la butaca como mencionaron acá) ni tampoco funciona la variación de frecuencia del intermitente del limpiaparabrisas. Esta opción la tenía un gol modelo 98; y la usaba muchísimo, y lo extraño desde hace años.
Probaré las demás.
Agreguen, al principio, este truco.
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
leon_chev escribió:¡Qué buen hilo!
Probaré las demás.
NO es un truco, pero a lo de la llave agrego otra mas: si el auto está en marcha y por error le damos otra vez arranque, el motor de arranque no gira.
