temperatura del motor
jlfasah
Mensaje por jlfasah »
Hola a todos, estoy esperando que me entreguen mi onix lt y me acabo de enterar que no tiene reloj de temperatura del motor...como es eso y si se puede saber como uds. controlan la temperatura del motor. gracias :angry-extinguishflame:
cesarprisma
Agradecido : 7 veces
Re: temperatura del motor
Mensaje por cesarprisma »
bueno estoy en la misma que vos, me entere despues de comprar...si estas acostumbrado a ver la temperatura, ya sea, reloj analogico, digital , rayitas....etc. cuando no lo ves, es como que te falta algo...jaja
Me pasa habitualmente con las motos. Supongo que tiene una luz de advertencia y que al poner en contacto, hara el testing de que la lamparita/led, enciende.
jlfasah
Y si uno esta acostubrado a ver la aguja de la temperatura...espero que sea asi cuando pase algo alguna luz se prendera. Bueno yo sigo a la espera de mi ONIX LT. falta poco el lunes lo patento y espero que el martes o miercoles me lo entreguen.Saludos
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
No tiene reloj. Tiene un testigo de color rojo que se prende cuando la temp. esta por encima de lo que corresponde.
jlfasah
osea cuando ya es tarde....cuac
En el caso que la temperatura salga del parámetro normal del motor se prende el testigo rojo en el tablero, eso nos da tiempo a detener al auto y ver que pasa. No considero que cuando prende el testigo ya es tarde, por algo está pensado de esa manera. Funcionalmente va a actuar igual que la aguja marcando la temperatura por encima de los valores normales solo que no tenemos indicador. En dos años y medio que uso el auto jamás se me prendió ningún tipo de testigo espero seguir en la misma racha! saludos
hurling
jlfasah escribió:osea cuando ya es tarde....cuac
Los puristas o los de la vieja escuela quieren ver 4 agujas para "controlar" todo y DUDO mucho que a quien le levante temperatura el auto, lo detecte a tiempo por estar mirando todo el tiempo la aguja de temperatura de agua. Saludos.
cesarprisma
por lo general los vehiculos que tienen testigo solamente, cuando se prende la luz del tablero, aun el motor tiene un rango superior, como para dañarse ( llamese alguna soplada de junta).
Porsupuesto que a mi gusto personal el reloj tiene sus ventajas, porque uno sabe con el tiempo a que temperatura trabaja el motor habitualmente, entonces si se ve que ya esta fuera de ese rango puede tomar medidas preventivas
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Edgardo72 »
No se alarmen, muchos autos de alta gama NO tienen aguja.
emiliounix
Agradecido : 281 veces
Mensaje por emiliounix »
Lo primero que miré cuando me subí a mi onixito, acostumbrado al corsita donde siempre tengo un ojo en la temperatura. El corsita nunca levanta pero como sopló junta ni bien lo compré (usado) quedé paranoico. Una g*** que no tenga reloj el Onix. En fin, supongo que te das cuenta al toque si se enciende un testigo nuevo :angry-extinguishflame:
