Bajar el azulcito
Piter_onix
Bajar el azulcito
Hola gente quería una recomendación para bajar mi onix, si saben donde lo puedo llevar lo quiero bajar,pero no arrastrado xq ando x zona de muchas lomas,desde ya muchas gracias
Re: Bajar el azulcito
Hola como dice rodocita le podes poder los progresivos AG con esos baja más sino están los RM que son más duros pero baja menos siempre manteniendo los amortiguadores originales. saludos
Piter_onix
Hola muchachos gracias x los consejos ya estube averiguando y queda a dos dedos de adelante y es cómodo para anda!después subo fotos gracias
osea que si les pongo los AG me deja a 1 dedo y los RM a 2 dedos y en ningun caso tengo que tocar los amortiguadores?
Hola, no, los progresivos bajan una altura que no es necesario poner amortiguador con vástago corto o endurecerlo. Con el amortiguador original funcionan bien no requiere otra modificación. La altura que te queda del guardabarros es siempre con los espirales ya usados la mayoría que los pusieron notaron que con el uso bajan aún más de cuando los instalas y quedan aproximadamente a esa altura. Por ejemplo los AG recién colocados te quedan a casi dos dedos y después se acomodan para abajo hasta llegar a 1 dedo!saludosBlopaz escribió:osea que si les pongo los AG me deja a 1 dedo y los RM a 2 dedos y en ningun caso tengo que tocar los amortiguadores?
