Ajustes del vehículo y temperatura
- Agradecido : 29 veces
Buenas! Estoy viendo el foro en la notebook arriba del auto investigando un poco, y noté que cuando estoy en MyLink, voy a ajustes, no puedo ingresar a la opción "Ajustes del vehículo", directamente me aparece oscurita, como que no está habilitada. Pensé que era normal pero vi que es una función que varios perdieron intentando desbloquear el video en movimiento. La cuestión es que yo no le cargué nada nuevo al sistema, jamas puse un pen ni nada. Me vino con la versión 23.3-52094236 de fabrica. Tampoco me apareció nunca la temperatura, pero esto calculo que es porque no lo trae incorporado, ya que busque donde se ubica (lei que en la parrilla, en la parte izquierda) y no lo encontré.
La consulta más que nada es, es normal que no me aparezcan los ajustes del vehículo? El auto es un Onix LT 2016 (lo saqué la semana pasada), o debería ir a reclamar?
Saludos y muchas gracias!!
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Re: Ajustes del vehículo y temperatura
Bienvenido al foro Juani. Busca en el home la sección para presentarte, normalmente no le respondemos nada al que no se presenta pero por esta vez pasa
Los ajustes aparecen al poner el contacto con la llave. El sensor de temperatura viene equipado en versiones LTZ y LTZ AT
- hurling
Epa ! acabo de ver que ya te presentaste. Circulandooohurling escribió:Bienvenido al foro Juani. Busca en el home la sección para presentarte, normalmente no le respondemos nada al que no se presenta pero por esta vez pasa
Jajaja no pasa nada! Me sacaste la duda jaja, gracias!!hurling escribió:Epa ! acabo de ver que ya te presentaste. Circulandooohurling escribió:Bienvenido al foro Juani. Busca en el home la sección para presentarte, normalmente no le respondemos nada al que no se presenta pero por esta vez pasa
como dice "hurling" si al poner la llave y en contacto no pasa nada. yo te diria que el lunes a primera hora estes en la concesio y hagas el reclamo. mira todo, hace todo lo que tengas que hacer para solo ir 1 vez y hacer todos los reclamos.
tirale un don billetin al del taller y que te consiga lo que te falta, ejemplo: luz baul y tapa en el motor!
Recien me fui a fijar y si, poniendo en marcha el auto me apareció habilitada la opcion de Ajustes del vehiculo. Y me dio curiosidad porque como lo guardo en una cochera nunva tuve tiempo de investigar mucho, y me fije que en el baul no tiene luz. O sea, tiene un agujero que creo que es para la luz, pero no me la trajo. Se supone que tiene que venir en el LT? porque si es así, el lunes a primera hora estoy en la agencia (con lo que me cobraron de "gastos administrativos" no se pueden hacer los dolobus). Gracias!!Blopaz escribió:como dice "hurling" si al poner la llave y en contacto no pasa nada. yo te diria que el lunes a primera hora estes en la concesio y hagas el reclamo. mira todo, hace todo lo que tengas que hacer para solo ir 1 vez y hacer todos los reclamos.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
No traen más luz en el baul capo.. si la querés vas a tener que comprarla e instalarla...
Saludos y bienvenido.
sisi, las nuevas versiones ya sea LS / LT / LTZ en la web de GM dice que no viene con luz en el baul.
fijate si la luz del baul del corsa / agile son compatibles. si me acuerdo miro y comparto la info
Joya, me quedo tranquilo entonces! Cuando tenga un poco más de tiempo voy a ir a ver cuanto cuesta ponerla, mientras tanto no es algo que no me deje dormir jaja.
Gracias y saludos!!
Gracias y saludos!!
- Agradecido : 6 veces
