Llave control no funciona
Re: Llave control no funciona
calculin escribió:Por si me pasa:
Como se abre la tapa del transmisor ???
No logro hacerlo ...
Mirá lo más fácil es apretar el botón y que salga la llave y una vez que está abierta te queda como una ranura de costado ( donde iría la llave retraida) y ahí apretás hacia afuera con el dedo. ponela del lado del logo de chevrolet hacia arriba. La mía sale sin problemas de esta forma espero que te sirva. saludos
calculin
Auto: Prisma LTZ AT
Agradecido : 19 veces
Mensaje por calculin »
Gracias, onixito
Perfectas instrucciones
Sugerencia por si te ocurre cuando no tenes cerca el duplicado ...
Comprar una bateria CR2032 y dejarla en la guantera del coche.
manu9218
Agradecido : 50 veces
Mensaje por manu9218 »
calculin escribió:Gracias, onixito
así es!!! Pila de reserva en guantera y billetera jajaja!!!![emoji13] [emoji13]
vientopampero
Agradecido : 18 veces
Mensaje por vientopampero »
Eso mismo pregunto !!!
Alguien que explique cómo se abre la tapita del comando,
Hola vientopampero, hace que salga la llave como para arrancar el auto, una ves que esta abierta, del lado contrario a los comandos, vas a ver que tiene un corte al medio, ejerce presion hacia arriba poniendo los dedos en el orificio donde se oculta la llave.
Saludos Lucas.
vientopampero
Gracias !!!!!!
cesarprisma
Agradecido : 7 veces
Mensaje por cesarprisma »
Algo que no entiendo, porque tenes que buscar la llave sustituta?, si al apretar el botón sale la paleta y ahi abris la puerta!. El tema que pasa si cerraste el auto con el botón y activaste la alarma, al abrirla manualmente, como apagas la alarma?
roger2001
Auto: Onix Activ
Mensaje por roger2001 »
Por las dudas les recomiendo comprar una segunda llave codificada. Yo en un "accidente domestico" (me sente en la cama, se me cayo la llave y la señora que limpia tendio la cama y no se dio cuenta). Cuando la encontre a las dos horas quise hacer un "clon" en una cerrajeria en la que me dijeron dos cosas: NO PODEMOS HACERLA PORQUE ES MUY NUEVA (ONIX ACTIVE 2017) y el costo es de 8000$ . Ni loco lo hacia, pero se ocurrio preguntar en el concesionario de Santa Fe y o sorpresa LA LLAVE COMPLETA CON TELECOMANDO $ 2647. POR SI LES INTERESA!!!
Última edición por roger2001 el 04 Feb 2017, 18:05, editado 1 vez en total.
Agradecido : 159 veces
cesarprisma escribió:El tema que pasa si cerraste el auto con el botón y activaste la alarma, al abrirla manualmente, como apagas la alarma?
Abris la puerta conductor y pones contacto, así se desactiva la alarma.
dario2015
Agradecido : 25 veces
Mensaje por dario2015 »
8-) por mi parte mañana compro una pila , y saco la que esta andando , que ya tiene al menos un año y medio y la guardo en la guantera y pongo la nueva a andar por 20 pesos no vale la pena esperar a que se agote ... y la que guardo y se que esta andando para una emergencia capaz que jamas la vuelva a cambiar con suerte en dos años compre otro saludos y buenas rutas
