Solución a ruidos metálicos fuertes Tac Tac (tren delantero)
Re: Solución a ruidos metálicos fuertes Tac Tac (tren delant
jajaja igual le hablaba a "onixskyblue" que es tu tocayo "negofire"
viste que siempre necesitas esa persona que te de el empujon para hacer algunas cosas!! bueno yo soy ese! te voy busco la vuelta hasta lo termines haciendo!
busque y encontre cosas, "negofire" esta contento y ancioso hoy y el finde va estas mas contento aun jeje
y vos "peter" creo q te di una ayudita con las llantas! que ganas de ver ese auto en persona!!!
- camouflage
- Agradecido : 4 veces
Será este mi problema?. Yo lo escucho en las ruedas cuando hay desniveles o al tomar una lomada con cierta velocidad, no asi al arrancar en primera o al cambiar a segunda. De todos modos, no me animo a meter mano al paragolpes
Buena info.
Buena info.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Blopaz escribió:jajaja igual le hablaba a "onixskyblue" que es tu tocayo "negofire"
jajajaja no loco me da cosa desarmarlo y que quede mal, al menos hasta que dure lagarantia le dare uso, despues se desarmara si es necesario
- hurling
- Agradecido : 189 veces
Me pasa lo mismo. No tengas miedo de desarmar, si lo haces con paciencia sale perfecto sin dañar. Lo mismo para ponerlo, si sos minimamente cuidadoso te queda exactamente como cuando lo sacaste. No tenes forma de errarle, los encastres y tornillos no te permiten margen de error para que quede mal. Eso si, es todo plástico, osea; CERO FUERZA, MUCHA MAÑA, para no forzar y romper nada.camouflage escribió:Será este mi problema?. Yo lo escucho en las ruedas cuando hay desniveles o al tomar una lomada con cierta velocidad, no asi al arrancar en primera o al cambiar a segunda. De todos modos, no me animo a meter mano al paragolpes
Buena info.
"hurling" vos que tenes contactos en repuestos, te hago una consulta.
sabes o podes averiguar que tan complejo es el tema de los espejos electricos. a lo que voy es lo siguiente: puedo llegar a conseguir unos electricos para una persona que tiene manual, sacar poner eso es facil pero el funcionamiento que onda ahi??
se entiende a lo que voy?
gracias
gracias
Y que era lo que hacía ruido??, tengo un onix 2014 y ahora me pasa lo mismo, solo en. Bajas revoluciones, 1ra, y reversa.. en 2da raras veces escucho.. el clac clac que yo escucho es como que viene cerca de la selectora [emoji27]Enzoq escribió:Hace un tiempo largo mi onix hacia un ruido como a lata en el tren delantero cuando salia en primera a revoluciones bajas y aveces también en segunda, como no encontré otra solución en Internet que acomodar los deflectores del radiador(lo hice y seguía metiendo ruido) decidi desarmar el paragolpe y buscar la solucion:
Para desarmar el paragolpe hay 3 tornillos torx debajo de cada pasarueda, 5 tormillos torx arriba de la rejilla. 3 remaches plasticos en la trompa abajo y 4 tornillos bajo la trompa por cada lado. Sacas todo y desenganchas las trabas de cada costado y otras 2 debajo de cada optica.
Enviado desde mi HUAWEI NXT-L09 mediante Tapatalk
- hurling
Se puede. Yo le quería poner el tilt down (solo va con electricos) y se que en brasil varios cambian el kit de LS y LT por las de LTZ. Viene el cableado, los comandos y las cachas, pensando en voz alta, seguramente hay que darles corriente del sistema de contacto y luego quitar y poner en la parte interna.Blopaz escribió:"hurling" vos que tenes contactos en repuestos, te hago una consulta.
gracias
- buckan
- Agradecido : 29 veces
mmm habria q hace un megapost y juntar todos los ruidos reportados por usuarios , tornillo flojo base de radiador, bujes o engranajes del volante dentro del torperdo flojo, parrilla bujes y araña del tren delantero desajustado y otro usuario q asegura q la direccion hidraulica le vino defectuosa pero no sabe bien q cosa es ,este ultimo es un misterio sin resolver
- hurling
Ya existe ese post:buckan escribió:mmm habria q hace un megapost y juntar todos los ruidos reportados por usuarios , tornillo flojo base de radiador, bujes o engranajes del volante dentro del torperdo flojo, parrilla bujes y araña del tren delantero desajustado y otro usuario q asegura q la direccion hidraulica le vino defectuosa pero no sabe bien q cosa es ,este ultimo es un misterio sin resolver
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic ... 8&start=20
- Agradecido : 23 veces
