ES DE CONFIAR EN CAR ONE
- joselor1
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 15 veces
Hola buen dia por favor alguien sabe por experiencia propia o de algun conocido si CAR ONE es de confianza si no es algo trucho. Soy de Tucuman y la unica agencia oficial es GEMSA en realidad maneja todo el norte del pais.
En concreto CAR ONE me propone entregar 100 mil y finaciar el resto sin interes ( ovbiamente aparte el gasto de flete y patentamiento )
Una vez mas recurro a la experiencia de este grupo.
MUCHAS GRACIAS
MUCHAS GRACIAS
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Re: ES DE CONFIAR EN CAR ONE
Hola joselor, y gemsa no te lo ofrece todavia?, es una promocion de alcance nacional, por lo que tengo entendido, 36 meses a tasa 0, que si hubiese sabido, lo compraba ahora.
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Si es el crédito de GPAT de 36 meses a tasa 0, entrale. Cuando yo compré estaba el mismo pero a 24 meses (yo compré en Forest Car, pero lo ofrecen en todos), hasta ahora 0 drama y pagás el auto el precio de contado, por ende lo pagás mucho más barato que teniendo un plan de ahorro (los planes de ahorro pagan el precio de lista sin bonificaciones).
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Sin interes es imposible. fijate si no te están vendiendo un plan. te paso las tasas actuales. las 24 a tasa 0 fue en marzo y abril si no me equivoco
http://www.gpat.com.ar/productos/WEB-53 ... -Unico.htm
- joselor1
OK gracias por contestar estoy en la duda de poner la plata en la entrega pactada del plan que es alrededor de 100 mil para que adjudique con gastos de flete y patentado pero es la misma plata q me pide para financiar CAR ONE. Lo unico que tendria que viajar para retirarlo.
eldiegote
La tabla de GPAT actual es esta:
http://www.gpat.com.ar/productos/WEB-53 ... cional.htm
El que figura 0% de nominal es el de 24 meses de la siguiente tabla:
Forest lo publica igual:
http://www.forestcar.com.ar/oportunidades/#.WYtadjCGPRY
En el caso de la promoción de las 36 cuotas, está anunciada en la página de Chevrolet:
http://www.chevrolet.com.ar/promociones.html#formulario
Es raro porque la página de chevrolet se contradice:
"...al CFTEA informado incluye el costo del seguro automotor..."
y luego dice
"El costo del Crédito correspondiente al CFTEA sin considerar el seguro del vehículo".
Así que no está claro qué estan contabilizando para el cálculo del CFT. Llamá al vendedor y preguntale qué tienen en cuenta para calcular el CFT del crédito a 36 meses, si es la promo oficial de Chevrolet, si el que te financia es GPAT o ellos.
Para mi, te conviene siempre estos prendarios (si tenés la plata para el adelanto) antes que los planes, por las tasas bajas. Pero la decisión final es a criterio de cada uno. A veces las tasas bajas las neutralizan con los gastos de otorgamiento carísimos (es como si pagaras la tasa por adelantado), por eso hay que tener cuidado.
El CFT lo calculan con el costo del seguro obligatorio por el auto prendado, que es medio tramposo porque si tenés el auto en la calle lo tenés que pagar igual (asi lo hayas licitado, comprado de contado, etc). El CFT del préstamo sin el seguro debe estar rondando entre el 2 y 4 % anual, que son los gastos de otorgamiento + ciertos impuestos que se pagan en la primera cuota.PROMOCIONAL ONIX LT, ONIX LTZ MT Y PRISMA LT $100.000 (*) (*4)
(*4) El C.F.T.E.A. informado incluye el costo del seguro automotor tomando como referencia un Chevrolet Onix LT con cobertura SEGUROS SURA S.A. Plan A Terceros completo básico, en la provincia de Corrientes Capital
y luego dice
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Hola llama a Chevrolet y te sacas mas dudas hay un plan nacional . Suerte y contanos como te fue.
- Pablito81
Eso pensé que no estaba vigente porque en la pagina anterior decía vigencia 2016. y ese que pones ahi dice vigencia hasta el 12/8 con 36. capaz para el resto del mes 24. si está vigente re conviene. yo lo saque por gpat en Enero con 30 cuotas a tasa 5%eldiegote escribió:La tabla de GPAT actual es esta:
JAG ELDO
- Auto: Onix Plus 2020
Hola, en su momento compre un 408 desde Misiones en CarOne y sin dramas, en mayo compramos un prisma y un onix joy en la familia, ambos en Car One, y tambien cero dramas, excepto una semana en la demora mas de lo previsto para inscribirlos. Use el plan de 24 cuotas con tasa 0, que tambien me ofrecian en misiones, pero me hicieron un descuento interesante en el valor del auto (de 230 de lista a 210), y menores costos de prenda.
Obvio en ambos casos me fije que me escriban desde un correo de CarOne, lame por telefono a Carone, y cuando deposite verifique que la cuenta sea la de la empresa.
El Vendedor en Chevrolet fue el Sr. Amicucci
Suerte y dale para adelante
- erosorio
- Muy avanzado
- Agradecido : 46 veces
- Agradecimiento recibido: 66 veces
El Corsa que tuve anteriormente y el actual Prisma los compre en CarOne financiando el 50% en el primer caso y el 25% en el segundo a 24 meses. En ese momento las tasas estaban 10% y luego 15%, aun asi lo que pague demas fue poco, y la primera y ultima cuota fueron del mismo valor. Puede variar un poco porque en la cuota esta incluido el seguro y este si puede aumentar.
Obviamente si la tasa es 0% por supuesto que conviene. En mi caso el vendedor de entrada me fijó el valor total del auto con gastos de patentamiento, flete y entrega incluido, lo único que pagué al momento de la entrega son las patentes correspondientes al periodo. Siempre recurro al mismo vendedor...
