Mylink [v2]
Maximo2017
Mylink [v2]
Mensaje por Maximo2017 »
Hola gente alguien sabe como reflejar el cel el mylink es un prisma 2017 version nueva y mi cel samsung j7.
Gracias
Christian236
Agradecido : 9 veces
Re: Mylink
Mensaje por Christian236 »
Hola maximo, para poder usar la función de Mirror Link, debes ir a los ajustes de la radio, y habilitar la opción que dice AndroidAuto algo así si no me equivoco, y luego conectar tu celular a el puerto USB, (siempre es por cable la conexión) y luego se te conecta y te vas al menu de la radio, y donde decia proyeccion ahora debería de decir AndoridAuto y le das ahí nomas y listo. Si no sucede, debes buscar en los ajustes de tu Samsung y habilitar ahí el AndroidAuto en los ajustes, como lo has hecho en la radio.
Disculpa si no llega a ser así, tengo Iphone y para poder conectarlo tuve que hacer esos pasos, deben ser iguales, un saludo espero haberte ayudado.
Maximo2017
Re: Mylink
Hola Christian236 gracias por tu aporte eso que me comentas lo puedo hacer pero solo muestra la funcion del android auto lo que quiero hacer si se puede es reflejar la pantalla de mi cel en mylink seguro debe haber alguna aplicacion
Re: Mylink
Hola Maxi, creo que con mylink 2 no se puede, igual usa el buscador que hay muchos hilos sobre el tema.
js997
Re: Mylink
Mensaje por js997 »
Desactivá tanto Android Auto como Apple CarPlay en lps ajustes del MyLink. Despues comprobá si tu telefono es compatible con MirrorLink (algunos bajaban una app de LG, pero no estoy seguro) y tocá el icono que dice "Proyección" en el stereo.
rdaluz
Agradecido : 11 veces
Re: Mylink
Mensaje por rdaluz »
Hola! Tenés que bajarte la app Android Auto en el celu desde PlayStore. Después lo conectás al MyLink y lo habilitás y te sale espejado el Android Auto, que es una versión simplificada del celu con la que podés usar google maps para navegación gps, hablar por teléfono y escuchar música.
Espero te sirva. Saludos.
Ricardo Sagrera
Agradecido : 34 veces
Re: Mylink
Mensaje por Ricardo Sagrera »
Hola Maximo ,tengo tu mismo problema el cel J7 lo conecto al mylink es un prisma 2017 version nueva y no se conecta me da Android Auto se detuvo , me tiene :angry-cussingblack: sigo el hilo ,Gracias
Re: Mylink
consulta, el j7 es 2016?
lo conectan x bluetooh? prueben de actualizar el android
Re: Mylink
Ricardo trata de desinstalar y volver a instalar android auto, fijate en mylink que este habilitada la opcion android auto, y si no como dice Pablo, trata de actualizar el android.
Ricardo Sagrera
Re: Mylink
Hola he seguido sus consejos y me sigue dando el error , ahora lo reinicié de fabrica al cel y igual no anda sigo esperando ,gracias a todos.
