Indicador de cambio de marchas
Hola gente, les adjunto un video que encontre de un brazuca donde muestra como funciona el indicador de cambio de marchas.
Lamentablemente no lo tenemos disponible en Argentina, pero existe.
- Agradecido : 727 veces
Re: Indicador de cambio de marchas
daneduaguirre debido a las reglas del foro, no se pueden subir videos del auto en movimiento, saludos
Perdon Martin, no conocia al detalle como es esa restriccion.
Pense que si la imagen era solamente del velocimetro (me refiero a solo el instrumento) no habria problemas.
Bueno lo pueden buscar en youtube.
De todas formas comento su funcionamiento:
Cuando el auto va en una marcha cualquiera y va subiendo de revoluciones, al llegar a las 2500rpm prende un indicador en el tablero llamado shift.
Se aclara que este solo funcion cuando va subiendo las marchas, no al hacer rebajes.
Adjunto una foto del tablero con el indicador resaltado.
que tal muchachos como decía en un post que publique mi auto vino con ese testigo pero me duró solo unos meses después no lo hizo más lo llevé al service acá en cba y no sabían del sistema
tanoense
Esa imagen es de tu tablero? Porq te faltan mas datos.Ej los.kilometros q.te quedan por realizar q es lo mas comun de visualizar o km/l etc. Y despues mi indicador de nafta dice F y E. Y ese 1 y 0
Hola Tanoense,tanoense escribió:Esa imagen es de tu tablero? Porq te faltan mas datos.Ej los.kilometros q.te quedan por realizar q es lo mas comun de visualizar o km/l etc. Y despues mi indicador de nafta dice F y E. Y ese 1 y 0
Esa es una foto que saque de un video donde mostraba el funcionamiento la luz de testigo llamada Shift.
El video por normas del sitio no se puede publicar.
O sea que la foto corresponde a un Onix base de Brasil.
Hola Pirata,
Si la verdad que en Cordoba no estan muy actualizados con el tema. El mes pasado pregunte en Maipu para poner la camara trasera y me dijeron que no lo hacen porque no tienen idea.
Dos veces lo lleve al service y nada, mande un mail a Chevrolet argentina consultando del tema estoy esperando respuesta es muy raro que ningún onix acá tenga ese testigo
En Brasil todas las versiones de Onix lo traen, desde el Joy base.pirata13 escribió:Dos veces lo lleve al service y nada, mande un mail a Chevrolet argentina consultando del tema estoy esperando respuesta es muy raro que ningún onix acá tenga ese testigo
No te sabria decir aca, pero supongo que si el tuyo lo trajo lo deberian traer todos los nuevos.
Contanos como sigue la historia cuando tengas novedades. Exitos !!!
no tuve ninguna respuesta, llamé a Chevrolety no sabían nada al respecto
casanovasjuan
- Agradecido : 6 veces
hola buenas noches les comento que tengo un LTZ 2018 y no me vino con ningun testigo de marcha eso se debe poder poner porque si en brasil lo tienen dudo que cambien la computadora
