Problema con alcance Control remoto del cierre y alarma!
- Javiv8
- Gran colaborador
- Agradecido : 7 veces
Buenas gente!
Inicio un nuevo tema porque no encontré que alguien hubiera tenido el mismo problema que yo.
Mi Onix tenía la pila que vino de fábrica en el control remoto del cierre, siempre funcionó perfecto (casi 100 mts de alcance). Luego de más de 3 años obviamente empezó a perder fuerza hasta que la tuve que cambiar. El problema es que ahora tengo que estar AL LADO del auto para que funcione !!
Como primero coloqué una pila marca Maxell ($20), pensé que era una truchada y la volví a cambiar por una SONY ($100), pero sigue en la misma.
A alguien le sucedió??
Como lo solucionaron??
Alguien sabe donde está el receptor de la alarma?? Para controlar su estado
Muchas gracias..... Saludos !!
JAVIER
JAVIER
Re: Problema con alcance Control remoto del cierre y alarma!
Hola Javi,
La verdad no tengo idea que puede ser ... no te paso nada con el control, me refiero algun golpe, humedad, etc ?
Una cosa que probaria para descartar la pila, seria medir el voltaje de la pila por un lado ... y la otra es si tenes la posibilidad de tener acceso a otro llavero similar de un Onix, intercambia las pilas para ver como se comportan ambos.
La verdad me parece raro que si venia andando bien, por un cambio de pilas que te pase esto
- Javiv8
- Gran colaborador
Gracias Daniel por responder!
Nada raro con el control.... ni golpes fuertes, ni agua, ni nada!
Se me hace que debe ser algo de la central (receptor de la señal), pero no lo ubico !!
Buenas, estoy teniendo el mismo problema, le encontraste solución? En mi caso me dijeron que el control esta funcionando bien, emite buena señal y de lejos llega a la central de la alarma. El problema es que la central no responde a esa señal a no ser que esté muy cerca del vehículo.
- Agradecido : 40 veces
Son varios los problemas que puede haber.
La primera que se le haya roto la antena al receptor. Si sacas la guantera, veras el receptor pegado en el torpedo.
Otra cosa que puede estar funcionando mal, es la etapa receptora; o la sintonización.
Estos receptores son muy compacto, y por lo general, es difícil repararlo.
Para mi tenes dos opciones, ir al servicio técnico de Chevrolet, o sacar el receptor y llevarlo a un técnico de televisores y radios.
- Agradecido : 157 veces
Marianoav escribió:Buenas, estoy teniendo el mismo problema, le encontraste solución? En mi caso me dijeron que el control esta funcionando bien, emite buena señal y de lejos llega a la central de la alarma. El problema es que la central no responde a esa señal a no ser que esté muy cerca del vehículo.
Estando ahí no pueden romperlo al cambiar el filtro de AA?La primera que se le haya roto la antena al receptor. Si sacas la guantera, veras el receptor pegado en el torpedo.
Hay que ser muy, pero muy animal para hacer eso; pero es factible.
tanoense
Tiene otra antena en la bajada del techo tmb
