Luz indicadora de falla en Prisma Joy
ever200280
- Auto: Prisma LS / Joy+
Re: Luz indicadora de falla en Prisma Joy
hola, a mi me pasa algo parecido, el auto lo tengo de 0km "onix prisma joy ls+" hace dos semanas y enciende el icono de "bomba inyectora o lo que sea" de color amarillo
esto me pasa solo al arrancar, luego a los 2 segundos se apaga.. es normal?
otra pregunta... cargue 20 litros y apenas hice 130 kilometros y bajo bastante.. es normal el consumo excesivo o por que es la primera carga.. muchas gracias.. le puse v-power de shell
gracias por la respuesta
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Lo de la luz es normal en el encendido, hay que preocuparse cuando se enciende con el auto en movimiento y el consumo mejora, cuando le hagas mas km.
- adriansosa1984
- Agradecido : 2 veces
120 km/h en tercera????????? y yo me preocupaba por ir a 45 km/h en tercera, será?yanasu escribió:Si, hoy fui al concesionario para que lo scaneen, aunque la luz ya había desaparecido ese mismo día a la noche. Encontraron un error y me dijeron que fue el combustible, lo resetearon y me recomendaron que de vez en cuando ir a la ruta y acelerarlo (120 en tercera me dijeron) para que los inyectores trabajen a full y se limpien.mackaya74 escribió:Cual es la luz que hacen referencia?? La que parece como una "bomba inyectora" de colo amarillo???
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalk
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
Si me dicen eso no sabria si reirme o escupirle la caraadriansosa1984 escribió:120 km/h en tercera????????? y yo me preocupaba por ir a 45 km/h en tercera, será?yanasu escribió:Si, hoy fui al concesionario para que lo scaneen, aunque la luz ya había desaparecido ese mismo día a la noche. Encontraron un error y me dijeron que fue el combustible, lo resetearon y me recomendaron que de vez en cuando ir a la ruta y acelerarlo (120 en tercera me dijeron) para que los inyectores trabajen a full y se limpien.mackaya74 escribió:Cual es la luz que hacen referencia?? La que parece como una "bomba inyectora" de colo amarillo???
agusd
Buenas, cuando pongo el auto en contacto me aparece en amarillo la luz de falla y cuando lo enciendo desaparece. Es normal? Saqué ayer el auto. Gracias!!!
yanasu
- Agradecido : 8 veces
Cuando se pone en contacto se prenden todas las luces indicadoras, por unos segundos, luego desaparece.
Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalkagusd escribió:Buenas, cuando pongo el auto en contacto me aparece en amarillo la luz de falla y cuando lo enciendo desaparece. Es normal? Saqué ayer el auto. Gracias!!!
Hola Gente, se tienen que preocupar cuando la luz amarilla de falla se encienda con el motor prendido, caso contrario es normal.yanasu escribió:Cuando se pone en contacto se prenden todas las luces indicadoras, por unos segundos, luego desaparece.Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalkagusd escribió:Buenas, cuando pongo el auto en contacto me aparece en amarillo la luz de falla y cuando lo enciendo desaparece. Es normal? Saqué ayer el auto. Gracias!!!
godemperor
- Agradecido : 6 veces
Hola , yo tambien soy nuevo con un prisma joy (un mes) y me pasa algo parecido al encenderlo prenden todas las luces pero luego cuando se apagan queda la luz indicadora de falla pero solo por un rato "extra" luego tambien termina apagandose , la verdad como despues no vuelve a aparecer no le di importancia pero ... ¿que opinan?daneduaguirre escribió:Hola Gente, se tienen que preocupar cuando la luz amarilla de falla se encienda con el motor prendido, caso contrario es normal.yanasu escribió:Cuando se pone en contacto se prenden todas las luces indicadoras, por unos segundos, luego desaparece.Enviado desde mi MotoG3 mediante Tapatalkagusd escribió:Buenas, cuando pongo el auto en contacto me aparece en amarillo la luz de falla y cuando lo enciendo desaparece. Es normal? Saqué ayer el auto. Gracias!!!
Nota: ayer prestando atencion note que la luz de falla queda prendida mientras el auto esta en contato (2 posiscion ) pero no arranque el motor en cuanto prendo el motor la luz se va.
- Pablito81
Hola. gente les explico rapido. la luz de falla de motor"check Engine" tienen que pensar que si está solo en contacto la luz se queda prendida porque los sensores detectan que no hay combustión. por eso lo marca como falla. cuando lo prenden pasa los mismo. El motor arranca "cebado" por lo cual, arranca con una mezcla enriquecida estando el motor frío. por lo cual hay segundos ( 5 o 10 maximo) que los sensores (sonda lamba por ejemplo) que detectan valores totalmente fuera de rango, y la computadora entiende que el motor anda mal. Cuando se estabiliza después de unos segundos y la combustión es correcta se apaga la luz porque está todo bien. Ahora algo muy distinto es que estas circulando y se te prende. ahí nomas banquina y apagar el motor de una. puede ser alguna tontería como nafta adulterada o puede ser algo serio. Antes de darle arranque nuevamente hay que revisar todo, aceite, agua, poleas, temperatura excesiva, etc, etc, en los autos nuevos no debería pasar nada y si les pasan llamen a la agencia. si ellos les dicen sigan y te dan turno para vr el autos, ya cae en ellos la responsabilidad y no te pueden echar la cumpla de que "fundiste motor". Espero que se entienda. Saludos Pablo.
