Aceites
Prismon
Agradecido : 81 veces
Re: Aceites
Mensaje por Prismon »
foxbeto escribió:Hola.
El mes pasado le hice el service 10K a mi Joy 2017 por fuera de la agencia. En mi lubricentro de confianza de hace ya mas de 20 años, En el aceite me decidí por el Valvoline full sintetico 5w30 API SN y filtros MANN para el aceite y aire.
Ahora si bien este aceite no es norma Dexos 1, (que a mi personalmente me parece un curro de las fabricas). Es API SN, (API significa American Petroleum Institute), que es la norma americana que se usa para testear la calidad de los aceites.
Para los sinteticos la maxima API es SN, (salvo algunos especiales de competicion).
Respete la densidad recomendada 5w30, que es fundamental por que la bomba de aceite, filtro y conductos por donde circula el mismo están adecuados para esa viscosidad, si el aceite fuera mas viscoso (espeso) EJEMPLO: Un 15w40 la bomba de aceite trabajaría a mayor presión afectando a los retenes de aceite del motor y al filtro de aceite que al recibir mayor presión por parte de la bomba de aceite podría llegar a abrir la válvula de alivio que posee en su interior (del filtro) por lo cual el aceite no pasaría a través del papel filtrante con la consecuencia de que toda la mugre (partículas metálicas) que va arrastrando el aceite en su recorrido por el motor sigan circulando y terminen tapando alguno de los pequeños conductos de aceite que hay en el motor (el del cigueñal/viela). acelerando el desgaste del mismo o rompiendolo directamente por falta de lubricacion.
Por ejemplos como este creo que tuvieron roturas algunos motores, NO por no usar la norma Dexos 1.
RESUMIENDO:
Respeten la viscocidad (5W30) a rajatablas, SI o SI, no inventen.
Busquen la norma API en la etiqueta si dice SN, úsenlo con confianza, (que los yanquis saben algo de motores).
SH, SL o SM. NOOOOO. NOOOOOO. Es calidad inferior, no importa la marca que sea.
Bueno espero que se haya entendido, visto todo desde mi humilde conocimiento.
Mirá que lo de la Dexos no es solamente en nuestro país/mercosur, auqnue recomiendan uno convencional (también acdelco) y el otro que sugierten (también sintético) es el Móbil 1, fijate lo que pasa afuera:
https://es.chevrolet.com/certified-serv ... ife-system
Aceite ACDelco dexos1 completamente sintético
Alta resistencia a la oxidación, lo que ayuda a evitar que el aceite se eche a perder
Excelente flujo a baja temperatura y fuerza de bombeo durante los arranques en frío
Excelente protección para ayudar a prevenir la formación de residuos y otros depósitos perjudiciales
Como decís vos, no pongan otra viscocidad que no sea la indicada y respeten que sea de primeras marcas/calidad ademas que sea sintético. Lo mismo los filtros pongan el GM/acdelco que corresponde.
foxbeto
Agradecido : 7 veces
Re: Aceites
Mensaje por foxbeto »
Como decís vos, no pongan otra viscocidad que no sea la indicada y respeten que sea de primeras marcas/calidad ademas que sea sintético. Lo mismo los filtros pongan el GM/acdelco que corresponde.[/quote]
El 5W30 norma API SN. Se consigue solamente sintético, con esa viscosidad y especificación API no hay ni minerales ni semisinteticos.
Y con respecto a los filtros GM/Acdelco no fabrica filtros, aceites o baterias. Esta todo tercerisado a los principales autopartistas del mundo
, los mismo para las demas marcas de automoviles (EJ. motorcraft que es la de ford). MAN y FRAM proveen a todas las terminales/fabricas de argentina/mercosur, de filtros de aceite, aire y nafta.
Prismon
Re: Aceites
foxbeto escribió:
Prismon escribió:Mirá que lo de la Dexos no es solamente en nuestro país/mercosur, auqnue recomiendan uno convencional (también acdelco) y el otro que sugierten (también sintético) es el Móbil 1, fijate lo que pasa afuera:
Con esa viscocidad si, por eso decía no cambien de esos valores recomendados por el fabricante. Y siempre se aconseja igualar o superar lo recomendado. Además ese link que pasé, referente a Chevrolet global, dan cuenta de la exigencia "Dexos" o sea no es un "capricho Mercosur"
Es cierto que GM no fabrica filtros, terceriza, el tema pasa por los controles y exigencias de calidad que se le aplican... no es solo tener el logo pintado.
Agradecido : 59 veces
Agradecimiento recibido: 236 veces
Re: Aceites
El manual dice 0w-20 para vehiculos con transmisiones de 6 marchas, no entiendo la diferencia en los de 5 marchas recomienda 5w-30.
Que les parece el Valvoline este, yo venia Motul 8100 en los corsa, pero son 5w-30
Guillermo_Padula
Agradecimiento recibido: 31 veces
Re: Aceites
dexos 1
en realidad uno nunca sabe si todo lo que se escribe o dibuja o se encuentra en internet es cierto y verdadero , pero yo por las dudas no arriesgo y mucho menos con el auto en garantía
encontre un gráfico que parecería demostrar que dexos 1 , tiene mejores prestaciones que algunos otros lubricantes
se los dejo por si interesa
melli
Re: Aceites
Mensaje por melli »
buenas , que tal, tengo que hacerle el cambio de aceite y filtros a mi Prisma LTZ 2015 estoy ya por los 90k , el guaso de la aceitera me hace el presupuesto y me pone un 10w 40, la ultima vez le eche un 5 w30 , hasta los cuantos kms tengo que echarle sintético ? no le quiero poner el 10w 40, el motor esta impecable no gasea , no hace ruido , que onda ? la ultima vez le eché este y anduvo bárbaro
gracias desde ya ...
Re: Aceites
Sin importar la cantidad de Km, el tipo de aceite debe seguir siendo el mismo, el aceite adecuado para nuestros motores es el 5W - 30 D1.
Re: Aceites
Le puse 0w-20 el valvoline, es Dexos1 G2, cumple con API SN, ILSAC GF-5.
Le cambie el de fabrica a los 10.500 km aproximadamente. . . junto con el filtro de aceite y aire mas una inspeccion general.
Le puse un chapon cubre carter, el mas barato que encontre en Mercado Libre, me costo $ 1350.
El proximo cambio sera a los 25.000 km, en unos meses les cuento como llegamos.
El auto anda 90% del tiempo a GNC y raramente frio o sin calentarse completamente, por lo que el lubricante practicamente no se degrada, los tramos mas cortos que hago son de una decena de km y los mas largos de 1000 aprox.
Lo estoy viajando en ruta abierta a 150/160, en D (sexta marcha) viaja a unas 4000 rpm o un poquito menos.
JPablo
Re: Aceites
Mensaje por JPablo »
Buenas noches, hoy realice el segundo cambio de aceite de mí prisma lo hice fuera del oficial, y leyendo el foro me entró la duda con el aceite, le pusieron elaion F50 5w30 lo que no vi si era dexos 1, si observé en el envase la norma api sn y que era sintético, ahora si no es dexos 1 debo tomar algún recaudo? Que consecuencia puede traer?
Re: Aceites
Que color era el envase? El D1 es de color amarillo https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... mrc&uact=8
