Puerto USB duda
Re: Puerto USB duda
Gracias. Voy a buscar en internet. Dudo que alguien tenga el mismo problema.aacasa escribió:Si se puede revertir, tendrías que retirar el equipo y colocar un cable usb nuevo como corresponde, ahí va una ficha hembra standard.
Re: Puerto USB duda
Hola con razón no entendía, eso está modificado, probaste si funciona? se me hace que algún problema tuvo y lo cambiaron al puerto (igualmente no se porque no pusieron el mismo hembra) si funciona con un adaptador lo dejas funcional pero si no anda vas a tener que meter mano y ver que hicieron con los cables. Respecto a los comandos fijate en la caja de fusibles debajo del volante el F5 (Suministro de corriente para el control del volante) y F6 (Suministro de corriente auxiliar para el control del volante) que son de 10A. Y te enciende la luz de los comandos del volante? sino revisa el F34 2A. saludos
Re: Puerto USB duda
Revise los fusibles . Están bien. Tampoco la radio me da la temperatura ambiente . Así que indudablemente alguien metió mano al sistema mylink. Y no tengo el Puerto USB para repararlo yo.Onixito escribió:Hola con razón no entendía, eso está modificado, probaste si funciona? se me hace que algún problema tuvo y lo cambiaron al puerto (igualmente no se porque no pusieron el mismo hembra) si funciona con un adaptador lo dejas funcional pero si no anda vas a tener que meter mano y ver que hicieron con los cables. Respecto a los comandos fijate en la caja de fusibles debajo del volante el F5 (Suministro de corriente para el control del volante) y F6 (Suministro de corriente auxiliar para el control del volante) que son de 10A. Y te enciende la luz de los comandos del volante? sino revisa el F34 2A. saludos
- Turcoss
- Casi Gurú
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 83 veces
Re: Puerto USB duda
Es raro. Para mí. Consiguieron un volante con controles de un ltz y reemplazaron el original. Eso no sería tan importante.
El tema es el airbag... Si está manoseado yo chequearia eso. Saludos
Re: Puerto USB duda
Para mí actualizaron mal la radio ya que tengo el GPS y demás apps. Pero falta comando al volante y la temperatura en la radio.Turcoss escribió:Es raro. Para mí. Consiguieron un volante con controles de un ltz y reemplazaron el original. Eso no sería tan importante.
- Agradecido : 149 veces
Re: Puerto USB duda
Hola, Fijate si conseguís un cable adaptador, sino vas a tener que desarmar y poner el USB original.Jonakorn escribió: Y no tengo el Puerto USB para repararlo yo.
Consultaste con el antiguo dueño?
- Turcoss
- Casi Gurú
Re: Puerto USB duda
Y el airbag funcionará?Jonakorn escribió:Para mí actualizaron mal la radio ya que tengo el GPS y demás apps. Pero falta comando al volante y la temperatura en la radio.Turcoss escribió:Es raro. Para mí. Consiguieron un volante con controles de un ltz y reemplazaron el original. Eso no sería tan importante.
Re: Puerto USB duda
Igualmente me confundí, el LT creo que no muestra la temperatura en mylink solo el LTZ, pero tenes la versión original 23.3x que vino en los 2016, cuando encendes las luces de posición se prenden las luces del comando al volante? capaz como dicen le cambiaron el volante por el de un ltz
Re: Puerto USB duda
Si. Efectivamente. Se iluminan las luces del comando al volante. Todo en color azul. Si es la versión original porque trae el GPS ...tunein. y otra app de radio vía web.? Eso no entiendo.Onixito escribió:Igualmente me confundí, el LT creo que no muestra la temperatura en mylink solo el LTZ, pero tenes la versión original 23.3x que vino en los 2016, cuando encendes las luces de posición se prenden las luces del comando al volante? capaz como dicen le cambiaron el volante por el de un ltz
