Líquido de Frenos
Agradecido : 154 veces
Re: Líquido de Frenos
srbornes escribió:una pregunta mas... si purgas los frenos , es necesario purgar el embregue? digo son dos circuitos distintos no?
y para purgar el embreague.... donde estan los purgadores?
yo se purgar los frenos , bombeando el pedal unas veces y con el pedal a fonde abrir el purgador, cerrarlo, soltar el pedal, volver a bombear, pisar a fondo, abrir, cerrar... y asi con las 4 ruedas....
para el embreague no.. me podras ayudar?
gracias
El purgador del embrague esta sobre la caja de velocidad cerca del block, haces igual que hiciste con el freno, pero con el pedal de embrague. CUIDADO que es todo de plástico.
srbornes
Agradecido : 13 veces
Mensaje por srbornes »
gracias
genial!
gracias por la info....
ahora me decis que el purgador es de plastico....?? que miedo!!!!
Hachiroku
Agradecido : 6 veces
Mensaje por Hachiroku »
Revivo el tema para consultar:
Cuanto lleva de liqiudo de freno para purgar todo el sistema y cambiarlo?
Con una botella de 1 litro estoy bien o necesito un poco mas?
Con un litro deberías estar bien siempre y cuando no desperdicies.
Hachiroku escribió:Revivo el tema para consultar:
Segun el manual del vehiculo todo el circuito de freno lleva aproximadamente 670cm3, por lo que con un litro deberias estar tranqui.
Va foto donde lo menciona !!!
Hachiroku
Muchisimas gracias!
