Foto de cubre carter o chapón original
gifkingo
Mensaje por gifkingo »
Hola, buenos días!
Alguno tiene una foto del chapón original de chevrolet?
Estoy evaluando comprar uno en Mercado Libre y veo que hay varios diseños de las ventilaciones.
Me interesaría comprar el mas parecido al original para que refrigere bien y/o tenga los accesos a filtro de aceite correcto.
Gracias de antemano!
Agradecido : 158 veces
Re: Foto de cubre carter o chapón original
Estimado, se estila presentarse primero.
https://www.clubonixprisma.com/search.p ... mit=Buscar
gifkingo
Hola! Para quienes les sea de utilidad les dejo la foto y número de parte del cubre carter original.
Es muy importante que se use el diseño homologado por el tema de la ventilación de las partes bajas del motor. Entiendo que tal vez alguno artesanal sea mas grueso, duro, etc pero hay que tener un balance entre todos los beneficios.
Parte
52159067 -52134647
pd1. Ahora paso a presentarme, hacía 20 años que no ingresaba a un foro y pensé que esa netiquette ya era obsoleta je.
pd2. Usé el buscador antes de publicar :handgestures-thumbupleft: , pero no encontraba específicamente lo que buscaba.
:text-goodpost:
gifkingo escribió:Es muy importante que se use el diseño homologado por el tema de la ventilación de las partes bajas del motor. Entiendo que tal vez alguno artesanal sea mas grueso, duro, etc pero hay que tener un balance entre todos los beneficios.
Buen dia gifkingo
El chapón es ese, al menos es igual al mio que vino original (2013)
Como decis, debe ser homologado o en su defecto lo más parecido al original.
Un dato para quienes no lo saben:
El chapón cubrecarter, como su nombre lo indica, es para proteger al carter ante posibles golpes.
Pero..... El vehículo (y la gran mayoria) está diseñado para que en caso de un choque importante de frente el motor se caiga y no aplaste contra el torpedo del tablero. Que no se meta para el lado del habitaculo.
Por eso un chapón re grueso, super robusto, sería un problema para este tipo de accidente.
gifkingo
Datazo lo de la seguridad, ni lo había pensado.
